Författare Ämne: Kyla styckbod med konvektorelement från jordslinga?  (läst 2735 gånger)
Utloggad Korpik-Johan
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 2
 Hej. Jag har en helt ny jorvärmeanl. (Driftstart December -08) Nibe 1135 10kw, 2x400 m kollektor. ca. 250 kvadrat gammal kåk att värma i Kalix, och tänkte nu bygga en styckboda med kylrum. (Lagårdslängan brann ner och flispannan med den). Har en gjuten platta på 6x12m. Isolerad kulvert ligger kvar ut till plattan från källaren där jag nu har pumpen. Bodan måste hålla max 12 grader på sommaren (och även på vintern). Kylrummet givetvis kallare. Tänkte försöka utnyttja kollektorkylan men hur mycket tror ni jag får ut av det? Lönar det sej? Tacksam för bra tips!
Tycker ingående tempen är låg från slangen (+2 - -2,5 ºC) eller är detta OK? (Det var kallt när vi koppla det sista, men det hade ju brunnit, så vad skulle vi göra!?) Vad är normal temp?
Tacksam för svar! Johan
Korpjohan
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Kyla styckbod med konvektorelement från jordslinga?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2009, 20:14:47 »
På sommaren har jag haft 17 grader i slingan som varmast så jag tror inte det funkar så bra med kyla. Bor neråt Göteborgs-hållet, så du har säkert lite kallare i marken där du bor.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2009, 22:09:20 »
Tack för svar Majckel. Är rädd för att du har rätt. Hur kall är din slinga nu? Ni har ju lite varmare väder, men har ni fått snö på marken i år?
Får försöka hitta några bra kylaggregat som är billiga i drift istället och satsa på tjocka väggar och en värmereflekterande fasad/tak på bodan. Nå´n som vet något aggregat?
johan
Korpjohan
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2009, 01:25:17 »
Nästan aldrig snö i dessa trakter nuförtiden  :'( Vi fick några centimeter som låg kvar någon vecka innan jul, och så har det sett ut senaste åren - högst ett par veckor med några centimeter snö. Slingan ligger på +1 inkommande brine, och har aldrig varit kallare trots att temperaturen kan gå neråt -15, -20 vissa dagar.
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2009, 22:40:24 »
Köp den billigaste luftvärmepumpen du kan hitta.
Ställ utedelen i styckboden och sätt innedelen där du vill ha värme.
Modifiera sen innegivaren så den simulerar fallande temperatur på innetemp givaren när kylbehov uppstår i slaktboden.
fixas lätt med ett motstånd och ett relä som styra av termostaten i styckboden
Inte seriöst men borde funka !  Brukar ge detta tips när folk tjötar om att kyla är dyrt i kylrum.
 ;D
« Senast ändrad: 02 februari 2009, 22:43:40 av cyber »
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
  • Dot gäster: 1282
