Författare Ämne: Säkring i utedel  (läst 10689 gånger)
Utloggad pnb70
  • Antal inlägg: 4
Säkring i utedel
« skrivet: 14 januari 2009, 20:39:06 »
Har en GA 25 luft/luft
Problemet är att en säkring löser på kretskortet, när denna löser ger pumpen ingen värme.
Denna säkring sitter på höger sida om man står framför utedelen
Idioterna har dessutom vänt detta kretskort upp och ner så det är ett helvete att byta den.
Vad jag skulle vilja veta är, varför går säkringen??
Montören som var på plats kopplade bort trågvärmaren eftersom han trodde att det var felet
Utloggad HenrikL
  • Antal inlägg: 3
SV: Säkring i utedel
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 13:12:41 »
Löser den hela tiden så antar jag att det är kortis någonstans ..
Händer det något i den grupp i elskåpet pumpen går på ?
Utloggad pnb70
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 21:44:16 »
Byter man säkringen ger pumpen värme ett antal dagar, sen löser den.
Idag satte jag i en 4 amp istället för 3,15 amp. Får se hur länge den går denna gång
Utloggad HenrikL
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2009, 16:01:28 »
Hej !
Ibland kan det vara farligt o bara gå på större säkring.. Mer skit som hinner gå igenom innan säkringen löser.
En sak man kan kolla när det blir lite varmare är trågvärmaren (värmekabeln) Ibland ställer den till det och löser säkringen.
När det är varmare kan man dra ur den och se vad som händer igen..
Men jag skulle ta det varligt med säkringarna.
Lycka till
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009, 16:51:30 »
Står det något i manualen för värmepumpen om vad som ska skyddas av den där säkringen?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad exo
  • Montör/Servicetekniker
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2009, 12:17:03 »
håller på med det felet just nu i en fd25 vabh, den styr 4 vägs ventilen oxå så när säkringen går så blåser den in kyla.
Har kopplat bort värmaren i bottentråget så jag kan återkomma med svar när jag testat klart.
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2009, 13:52:44 »
Ska säkringen, enligt dokumentation/märkning, vara snabb eller trög? Se till att de säkringar du använder är av samma typ i det avseendet, och att de kommer från någon pålitlig säkringstillverkare (typ Wickmann, Littelfuse eller liknande). Märkeslösa säkringar från t ex Biltema brukar vara rena sopor. Se också till att de säkringar du använder är tillverkade enligt europeiska standarder (CE- eller S-märkta, på förpackningen brukar det stå något om IEC 60127). Säkringar enligt amerikansk standard (UL, UR eller CSA-märkta) är något ”svagare” än en europeisk säkring med samma märkström.
Ta en titt på de säkringar som har gått sönder, om de verkar ha utsatts för stor överström (då blir ju glasröret metalliserat av ångor från ljusbågen) eller om de fortfarande ser rena ut på insidan, då har det varit en måttlig överström under lång tid eller också har säkringen gått sönder pga vibrationer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad pnb70
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2009, 17:56:25 »
Säkringen skall enligt elschemat avsäkra en transformator som betjänar något som heter INTELLIGENT POWER DEVICE
VAD ÄR INTELLIGENT POWER DEVICE
Utloggad pnb70
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2009, 17:20:55 »
Är det nägon som vet vad felet är, Trågvärmaren är bortkopplad, säkringen sitter på kretskortet som heter INVERTER P.C BOARD
På elschemat heter den F801
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2009, 08:56:09 »
jag kär av mig naken om det  inte är ytterdelens fläktmotor......... *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2009, 19:59:26 »
HEj..
Dra ut trågvärmen, så funkar det! termostaten har brunnit ihop, var och hjälpte en vän med mitsupump, meggade slingan, och den var hel, termostaten kortis..
