Författare Ämne: Kan man sänka temperaturen då elpatronen slår på i en fighter 310P?  (läst 3417 gånger)
Utloggad Kalpdahl
  • Antal inlägg: 12
Har en sprilland nyinstallerad Nibe Fighter 310P.
Har iofs inte haft någon här än för att göra en ventilations-injustering men kan man på något sätt sänka temperaturen då elpatronen sparkar in?? Som det är idag så går den igång redan vid 49 grader och på min gamla 301:a gick den inte igång förrän temperaturen stod på 46 grader!
Tacksam för svar!
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
gäller att läsa innan man köper ...
Temperaturen i varmvattenberedaren kan, beroende på
årstid, variera mellan ca 50 – 65 °C. Med knappen ”Extra
varmvatten” på frontpanelen kan temperaturen i beredaren
tillfälligt höjas.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Kalpdahl
  • Antal inlägg: 12
Antingen har du missförstått mig eller så har jag uttryckt mig klumpigt!
Det jag menar är att när panntemperatruren sjunker till 49 grader går elpatronen igång och stänger sedan av sig när pannan åter nått en temperatur av 53 grader.
Det jag undrar är om man kan sänka det från 49 grader till 46 el 47 grader innan elpatronen slår till!?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Det går ej att justera , åtminstone ej på vår pump tillverkad 2003 . Våran pump jobbar så här : Kompressor startar ifall temp blir 50gr eller lägre och stannar sen vid 52 gr.
ELpatron startar vid 47 gr och stannar vid 50 grader . Det som jag ochså saknar på vår 310 är att man kunde justera hur "brant" shuntten öppnar . Den behöver ej öppna så brant när vi både eldar i spis och kör med luft-luft-pump .
Utloggad Kalpdahl
  • Antal inlägg: 12
Okej!
Min kompressor går alltid! Dag som natt, även om panntemp. är uppe i 55 grader!
Skall det vara så eller ska kompressorn slå ifrån??
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
Kompressorn går i regel hela vintern då den själv inte orkar täcka hela behovet. Elpatronen stöttar i den värme som saknas.
Jag har lite samma önskemål med elpatronen. Vore bra om man kunde ha en justerbar funktion för elpatronen. När man är bortrest tex, eller dom dagar ingen duchar hemma, då skulle jag vilja att värmepumpen fick gå ensam och elpatronen endast gick in om radiatorernas temperatur påverkades.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Ja en inställbar temp vore bra, någon som har en lösning på detta.
En tanke är dock att vid lägre temp så ökar kylningen i kylbatteriet dvs lägre avluft tmp och därmed mera återvinning. Dock kan man få problem med mer is i kylbatteriet. Pm detta är ett problem eller mera en farhåga vet jag inte.
////AndersA
