Författare Ämne: Tempgivare e12ekeb.  (läst 2253 gånger)
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
Tempgivare e12ekeb.
« skrivet: 12 januari 2009, 07:47:18 »
Hej.
Jag har haft lite lagerljud på min pump och fick tillslut installatören att komma å byta fläktmotorn.
Det gick väl sådär då jag fick en massa stomljud istället. Jag öppnade lite för att kolla runt lite om jag kunde hitta vartifrån det kom igår kväll, och döm av min förvåning när en tempgivare ramlade ut och blev hängandes i fria luften framför pumpen...
Som jag ser det så sitter det 3 givare runt elektroniken varav 2 sitter monterade på rören till och från kompressorn, men den tredje då? Jag antar att det är den som mäter lufttemperaturen inne i rummet, men vart skall den vara monterad?
Finns det någon som vet var den skall monteras??
Finns servicemanualen att tillgå nuförtiden??
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Tempgivare e12ekeb.
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 11:29:38 »
Den sista givaren ska sitta i överkant på hållaren för "mikro" filtret.
Lås fast den i ett plastspår, om jag minns rätt.
/ Perik
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 12:18:20 »
Kanon, tack!
Nu återstår bara att försöka få bort "stom" ljudet....
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 15:12:11 »
Stomljudet får du bort om du gör om motorinstallationen från början. Jag skulle tippa att motorn inte riktigt hamnade rätt och därför inte vilar fint i sina gummi upphängningar. Jag har genom åren skruvat isär hundratals innedelar för motorbyten och liknande jobb och i en del av de fallen har jag också fått stomljud/missljud. Det enda rätta då är att skruva isär och montera om, med största sannolikhet fel på monteringen och inte på den nya motorn.
Mvh Perik
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2009, 16:07:55 »
Hej Perik, tack för infon..
Ja, det känns som om den service kille jag fick ut inte var direkt intresserad av att göra ett bra jobb..
Jag får väl skicka iväg fruga å ungar å försöka ta isär den själv å försöka fixa den..
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2009, 07:13:14 »
Hej.
Igår demonterade och återmonterade jag motorn igen, och det blev inte bättre....
Motorn sitter perfekt i sina gummibussningar och vad jag kan se finns det så att säga inte mycket mer att göra..?
Sedan tycker jag att pumpen reglerar mycket sämre sedan alla dessa ingrepp började, undra om alla tempgivare sitter på rätt ställe?
Det sitter ju två stycken på rören till/från kompressorn, och de har ju sin fasta plats, och den tredje klämde jag som Perik sa fast med hjälp av Superduper filtret så den sitter strax över det. Är det rätt eller fel ställe??
