Författare Ämne: Flytande golvärme erfarentheter ??  (läst 9217 gånger)
Utloggad VBC
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 januari 2009, 21:40:21 »
Som nybliven VPF medlem skulle jag vilja höra om någon av er har erfarenhet av flytande golvärme förläggning i cellplastskiva.
Står inför följande:
Skall göra en större ombyggnad under våren av vårt 1-1/2 planshus med uppvärmd källare (byggt 1958, tegel, 70mm isolering i väggar, CTC Ecoair från 2004) och skall då göra bla följande:
Byta fönster (Elit U=1,2)
Tilläggsisolera fasad 50mm + puts
Tilläggsisolera yttertak till ca 250mm (lösull)
Byta golv i entreplan (ca 90m2) till 14mm ekgolv
Installera FTX ventilationsystem
Har nu även funderat på att lägga vattenburen golvvärme i entreplanet (betongbjälklag) i 30mm cellplastskiva med golvvärme plåt och sedan ekgolvet på detta , (har fått offert via kompis (rörkrökare) men han har inte gjort något liknande innan (Uponor/Wirsbo har räknat )
Skulle nu vilja höra av er som installerar/ äger liknande anläggningar om era åsikter och erfarenheter,
Tack på förhand
VBC,
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Flytande golvärme erfarentheter ??
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2009, 22:14:25 »
Jag har flytande golvvärme i cellplastskivor med värmefördelningsplåtar, ovanpå spånskivegolv med laminat som ytbeläggning i hallen (15m2). Fungerar bra med flytande golvvärme.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 10:35:53 »
Hej VBC,
Vi har flytande golvvärme i entreplanet, ca 100m2. Golvet är gjort enligt http://www.villavarm.se/anvfiles/image/konstruktioner/golv_big.jpg. Fungerar bra, förhållandevis snabbt system. Den största fördelen som jag ser det är att blir betydligt snabbare än ingjuten golvvärme och klarar av snabba variationer såsom eldning i braskamin och solinstrålning. Inbillar mig dessutom att det blir energisnålare med mindre förluster då man inte värmer sulan. Golven får dessutom lite behaglig svikt.
Vi köpte slang och fördelningsplåtar från Törefors golvvärme, http://www.tgolvvarme.se/. Hyfsade priser och bra rådgivning.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2009, 00:57:18 »
Har ett golv som legat i 15 år utan problem. Bra värme spridning, och som någon tidigare nämnt, är det lättreglerat.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad VBC
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2009, 15:56:17 »
Tack för era svar Leifa.K + ErikB + Jarlen,
Lite följd frågor till er:
Hur tjocka cellplast skivor har ni använt ?
Vilket cc- mått har ni ?
Vad har ni under golvvärmen ? (källare? uppvärmd ? platta på mark?)
Vad har ni för övergolv?
Mvh
VBC
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2009, 18:25:55 »
Hej VBC,
5+5 cm på plattan, 15 cm under.
Vi har 16mm slang med cc=200 mm. CC-måttet bestäms av slangdiameter, d 20mm = cc 300mm.
Platta på mark.
Över fördelningsplatarna ligger först en grålumppapp sedan 22 mm golvspånskiva och sist 14 mm parkettgolv.
/Erik B
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2009, 09:19:04 »
20mm
17mm slang cc 200.
Golvspån, golvbjälklag 2"x9" (bonnsågat) 225mm isolering, källare ouppvärmd hitills (+10-14gr) under vintern.
Dubbla skikt grålumppapp sedan laminatgolv tvärs över slingorna.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2009, 21:18:09 »
Vad ligger ni på för framledningstemperatur ni som har flytande golvvärme? Är lite nyfiken på det eftersom jag själv har flytande golv med golvvärme ovanpå platta på mark. Vet inte hur det är med isoleringen under min platta men jag har iaf ca 10 cm cellplast ovanpå plattan. Skulle vara intressant att veta vad ni behöver för ungefärlig framledningstemp vid olika utetemperaturer för att hålla önskad innetemp.
/Pjoffen
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2009, 19:49:30 »
Mvh
VBC
Jag har ett gjutet betongbjälklag över en källare. Jag vill minnas att mina skivor var ca 50-60 mm. försedd med golvvärmeplåtar samt ovan på det en värmebeständig diffusionstät plast och slutligen ovan på det en 13 mm. lamellparkett i ek.
Framlednings temperaturen törs jag inte svara på, men jag har bergvärme, och slingan är försedd med en pusch 10 pump med termostat och bypass. Det har aldrig varit några problem.
« Senast ändrad: 27 januari 2009, 19:52:57 av Jarlen »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2009, 21:20:37 »
/Pjoffen
Jag har nu stängt av ll/vp och kört igång radiatorkretsen/golvvärmen (har 15m2 till i köket fast det är ej flytande. Bröt upp golvplankorna, vände på dem, återmonterade plankorna med 20mm. mellanrum så slangen/plåtarna kunde sänkas ned. Allt för samma golvnivå mellan kök/hall) och sparar loggningen, de har lovat någon minusgrad nu några dygn framöver. Vad gör man inte för att forummedlemmar skall få svar? Det innebär att det blir mera vedeldning nu, men vad gör det. Jag postar loggningen om några dagar när det är klart så får du svar pjoffen.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2009, 00:09:19 »
 *roflmao*  Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2009, 23:59:18 »
De utlovade minusgraderna lyser med sin frånvaro. Lägger upp en iallafall så ni ser hur det är runt nollan ute. Jucket ni ser Ca. kl.22.20 är en korrigering jag gjort. Har ju inte kört med radkretsen på ett tag. 15m2 i hallen, flytande, 15m2 i köket, nedsänkt, termostater sitter i köket, bredvid källardörren, runt ett hörn, lite skyddat från luftvärmepumpens utblås, det händer ju att jag kör lite komfortvärme i kökets golv även om jag kör med pumpen. Lägger upp mera loggningar av golvvärmen senare om det finns intresse?
Tempgivaren sitter på en bit kopparrör, isolerad, på framledningen till slingfördelaren så jag vet inte vad jag har i returtemp.
Vid första anblicken kan det verka svalt med en rumstemp på 20 grader, men betänk att golvet värmer fötterna och de är tempkänsliga.
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 00:06:43 av leifa.k »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2009, 01:06:33 »
Intressant loggning leifa, ser att du ligger på lägre framledningstemp än mig. Jag behöver cirka 34 grader i framledning för att hålla 20 inne då det är runt 0 grader ute. Nu har jag iofs sänkt framledningstempen med det är p.g.a att jag kör med en luft/luft-värmepump också.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2009, 11:19:38 »
Vi har innetemperaturgivare som styr framledningen så temperaturen varierar. Nedanstående medelvärden gäller för nattetid då det tillförs minimalt med "hushållsel"
Ute     Golvv. fram
0°C        26°C
-10°C     30°C
-25°C     36°C
/Erik B
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2009, 17:33:58 »
Ute     Golvv. fram
0°C        26°C
-10°C     30°C
-25°C     36°C
/Erik B
Ser att även ni ligger på ganska mycket lägre framledningstemp än mig, jag behöver som sagt var ca 34 grader i framledningstemp vid nollan (om jag inte kör min luft/luftvärmepump) för att hålla ca 20 inne. Vet inte riktigt hur mitt golv är konstruerat exakt, men det känns som att det är en liknande lösning som villavarms golv med 10 cm cellplastskivor på plattan. Vet dock inte vad det är för isolering under min platta.
  • Dot gäster: 2577
