Författare Ämne: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump  (läst 72645 gånger)
Utloggad Pegasus
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 15
  • Bergvärme eller Sanyo CO2?
SV: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump
« Svar #90 skrivet: 17 maj 2005, 09:27:16 »
Vilken storlek på hus passar Sanyo co2 till?
Enplanshus på platta 110kvm stort eller litet?
Vart går gränsen för stort och litet hus?
70º är det med tillskott av elpatronen?
Eller bara värmepump?
 b00k
Peter
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #91 skrivet: 17 maj 2005, 09:35:21 »
 b00k
Peter
Det är snarare hur stort värmebehov huset har som begränsar. Har man högre värmebehov än ca 18000 kWh /år så ska man nog skaffa en större VP.
CO2 VP:n ska tydligen klara att värma upp till 70 grader utan eltillskott men då blir ju COP sämre också.
Utloggad Pegasus
  • Antal inlägg: 15
« Svar #92 skrivet: 18 maj 2005, 07:52:22 »
En dum fråga, menar du 18000kwh när man har värmepumpen installerad eller den förbrukning man har idag?
 studs
Peter
« Svar #93 skrivet: 18 maj 2005, 08:15:36 »
 studs
Peter
Dagens förbrukning exklusive hushållsel (motsvarar drygt 2 kbm olja).
Utloggad Pegasus
  • Antal inlägg: 15
« Svar #94 skrivet: 18 maj 2005, 12:03:26 »
Jag har en enplansvilla på 105kvm byggd 1960 tilläggsisolerad.
Kombipanna med elpatron Årsförbrukning 28000kvh inkl hushålls el.
Luftburen golvvärme med ett vattenbatteri som behöver ca 65-70º vatten.
Vad tror ni kan en Sanyo co2 vara något?
Vad rekomenderar ni?
Peter
« Svar #95 skrivet: 18 maj 2005, 13:12:37 »
Peter
Det ryktas om att det finns en CO2 VP modell större men att den ännu ??? inte säljs i Sverige. Fast med så hög framledningstemperatur så blir verkningsgraden sämre, någonstans 1,5-1,8. I så fall kan du spara ca 5000-7000 kWh/år med denna VP beroende på var du bor.  :'(
Det du kan göra är att koppla på en fläktkonvektor för att få ner framledningstemperaturen. Sen skulle jag rekommendera antingen bergvärme eller en L/V VP som är lite större än Sanyo:s CO2 VP.
« Senast ändrad: 18 maj 2005, 13:15:44 av Carl N »
Utloggad Pegasus
  • Antal inlägg: 15
« Svar #96 skrivet: 19 maj 2005, 10:06:14 »
Jag bor i Eskilstuna årsmedeltemperatur ca +7º.
Jag kommer även att installera en braskamin.
Räcker det för att kapa topparna?
Peter
« Svar #97 skrivet: 19 maj 2005, 10:36:47 »
Peter
Det beror på hur mycket du eldar, känner du för att traska upp varje morgon i ottan på vintern för att elda så...   :P
Utloggad Pegasus
  • Antal inlägg: 15
« Svar #98 skrivet: 25 maj 2005, 07:29:34 »
Hej igen
Om man har en för liten Sanyo co2 går elpatronerna in och stödjer när värmepumpen inte räcker till?
Elpatron går väl bara in när det är riktigt kallt?
Om man väljer en annan L/V VP med lägre maxtemperatur går elpatronerna in och stödjer till rätt temperatur?
Andra L/V VP klarar väl bara 55º eller?
Drar inte det lika mycket eller mer när man måste stödjevärma med elpatron hela tiden?
Bergvärme, det finns väl bara en VP som når 65º en IVT pump eller?
Hur löser man det annars?
MVH
Peter
Nybörjare
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #99 skrivet: 25 maj 2005, 07:52:17 »
Sanyopumpen ger max 4,5 kWh. Detta effektbehov har du vid ca 0 grader, dvs så fort det blir minusgrader går elpatronen in.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
« Svar #100 skrivet: 25 maj 2005, 08:09:52 »
Hej igen
Jepp, elpatronerna går in när husets värmebehov blir större än 4,5 kW. Fast problemet i ditt fall är att du behöver så varmt vatten, vid dessa framledningstemperaturer (65-70 grader) klarar inte Sonyos VP att ge 4,5 kW vid kallare än -5 till 0 grader ute, sen sjuker uteffekten (elpatronerna går då in och kompletterar).
MVH
Peter
Nybörjare
Bästa lösningen är att komplettera med en fläktkonvektor centralt i huset så att du klarar att värma huset med lägre framledningstemperatur (eller kan du kanske komplettera/trimma din luftburna golvvärme?). Med höga framledningstemperaturer så tjänar man mindre på värmepump.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #101 skrivet: 25 maj 2005, 20:56:50 »
Sanyo'n med CO2 ger 4,5kW ända ner till -20C.Medan en vanlig luft/vatten pump ger den angivna effekten vid +7C,för att sjunka vid kallare teperaturer.Så att Sanyon's effekt motsvarar en betydligt starkare konvetionell pump.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #102 skrivet: 26 maj 2005, 04:35:12 »
Skillnaden är att sanyon börjar dra rejält mycket mer el för att driva kompressorn vid låga temperaturer, COP blir låg.
En konventionell värmepump drar lite mer el och ger lite mindre uteffekt, COP:n är ungefär densamma.
Fördelen med Sanyon är att den inte lägger av helt vid temp under -10 grader som de flesta andra gör (men inte alla, t.ex. Stiebel Eltron går ned till - 18 grader) Sanyon ger dock så låg uteffekt att man inte bör ha större uppvärmd yta än ca 100 m2 för att den skall vara väl dimensionerad, har man större uppvärmd yta än så spar man mer på en större konventionell värmepump, även om den inte ger nåt vid temp under -10 grader.
Dessutom är Sanyon DYR!. (än)
Men som sagt var, i rätt hus och till rätt pris kan den vara riktigt intressant.
« Svar #103 skrivet: 26 maj 2005, 08:19:33 »
Nja, med 55 grader på framledningsvattnet så klarar den -15 ute, och den klarar 50 grader på framledningsvattnet vid -20 ute.
Men i detta fallet handlar det om 70 grader på framledningsvattnet och då ger kompressorn max redan vid ca 0 grader ute (vid 4,5 kW uteffekt).
« Svar #104 skrivet: 26 maj 2005, 12:18:22 »
Var har du hittat de kurvorna?
