Författare Ämne: ElectroluxOxy3heat  (läst 2597 gånger)
Utloggad igelper
ElectroluxOxy3heat
« skrivet: 07 januari 2009, 16:40:08 »
hej
Ny på forumet. Har ett problem(?) som jag är tacksam om någon kan hjälpa mig med. Fick en Electrolux luftvärmepump installerad tidigare i höstas och problemet är att den avger kopiösa mängder kondensvatten, 3-4 liter om dagen är inte ovanligt. Är detta normalt för modellen?
Tack för svar!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ElectroluxOxy3heat
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 16:45:48 »
Hej Igelper!  Och ett stort välkommen till forumet. Thumbsup Ja det låter i högsta grad normalt med 3-4 liter vatten/dygn. En luftvärmepump kan avge allt mellan ca 0,5 liter/dygn och faktiskt ända upp till ca 30-35 liter/dygn vid riktigt extrem väderlek. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 16:49:55 »
Under förutsättning att det inte kommer från innerdelen utan
från utedelen vid avfrostning....
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2009, 16:54:01 »
Hej Klasse!  Ja jag förutsätter givetsvis utedelen i mitt resonemang här, och jag hoppas väl att det var från utedelen som Igelper menade också att vattnet kom ifrån. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2009, 17:33:58 »
Och alla Ni som säljer luftvärmepumpar  fiR:.... Dessa mängder vatten nämner Ni inte. Inte heller påpekas dålig avrinning från huset om luftvärmepumpen dumpar mängder med vatten.  fiR: fiR: fiR:
Men åandra sidan regnar det också ute ibland ... men det fryser inte till enorm isbildning vid grunden som man kan se på en del installationer.
Själv förutspådde jag detta och byggde mig en ramp. Då slipper grunden eller panelen vp-vatten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2009, 17:45:25 »
Hej MGKea!  Ja det har du ju helt rätt i, finns vanligtvis ingen som upplyser om detta med kondens och avfrostningsvattnet som kommer ifrån luftvärmepumparna, utan det brukar komma som en överraskning för många som skaffat sig pump. Själv har jag vid några enstaka tillfällen med extrem väderlek faktiskt varit med om att fylla en 42 liters plastback under 1 dygn med detta vatten innan jag byggde min lilla anläggning för att ta hand om vattnet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2009, 18:12:03 »
Mvh Raffen.
Hur har du byggt den? (kanske finns beskriven i någon annan tråd..?)
Är det vanliga att alla annars bara släpper vattnet rakt ner från sina LL & LV värmepumpar?
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2009, 19:00:11 »
Hej oooo_quattro!  Här får du en länk som beskriver mitt lilla bygge: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21738.msg211072#msg211072
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2009, 17:19:29 »
Jag är nöjd med min pump och själva installation och den service Electrolux givit mig efter jag betalat dem 19000kr. Men oavsett om man valt att montera den på väggen eller på stativ så stänker det upp på grudn och fasad. det är inge bra. Detta skulle man kunna önska att säljare och installatörer informerar om.
