Författare Ämne: Tempen på frånluften i CE65  (läst 1418 gånger)
Utloggad Warp
  • Ständigt orakad
« skrivet: 06 januari 2009, 23:45:14 »
Hej! Hur mäta frånluften??
Ser tempen på den externa givaren som är monterad i ena donet på övervåningen. Men är intresserad av att veta vad som egentligen kommer in i pannan.
 :D
4 Pers Nybyggd 2007 257 kvm, CE65 Golv-v I plattan, Radiatorer våning 2.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Tempen på frånluften i CE65
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 10:41:28 »
Hej.
Det finns 2 sätt, Antingen sätter du in en termometer (givare) som du lägger ovanför filter. Eller annars så stänger du av kompressorn ett tag och kollar på parameter C som kommer att visa temperaturen (obs kan ta ett tag innan rätt temp är uppnåd).
För att se parameter C tryck in Esc och Pil upp samtidigt.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad mikaelh__
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 23:53:53 »
Föreslår istället att du använder CZ interna givare och tittar på mätvärde A och ökar avläst värde med 1.0 grad!
Frånlufts temperaturen får du från frånluftstempgivaren, dvs mätvärde A, dock är värdet default minskat med 1.0 grad mot verkligt värde (vad din offset är hittar du i konfigurationsläget (tryck in pil upp och pil ner samtidigt) leta upp parameter: offset F1 rum.
Man har en offset på mätvärde A pga frånluften vid taket är vanligtvis någon grad varmare än vad man brukar referera till som rumstemperatur.
Givaren är fysiskt placerad precis under filtret fastsatt med spännband mot gallret som filtret ligger på.
Stänger du av kompressorn kommer så småningom även mätvärde C (avluftstemperaturen) visa samma värde som A (förutsatt offset = 0) då frånluften inte längre kyls av värmeväxlaren.
För övrigt är lösningen med att sätta frånluftsgivaren mot plåtgallret märklig då detta kan ge en vis avklyning av givaren då kompressorn går. Detta att interna givaren ligger mot metall tror jag är orsaken till att många får en lugnare gång vid installation av extern givare istället.
För egen del har jag lossat givaren från gallret så den hänger fritt i frånluftsflödet istället. Detta tror jag givit mig en lugnare och bättre styrning av vilken frekvens kompressorn kör på i vissa fall, särskilt på vår och höst då värmebehovet är lägre.
Mikael
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 23:55:28 av mikaelh__ »
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.
