Författare Ämne: Fighter 2020+SMO10  (läst 1809 gånger)
Utloggad GTM
  • Antal inlägg: 2
Fighter 2020+SMO10
« skrivet: 06 januari 2009, 22:02:34 »
Hej Alla
Jag är ny i det här forumet och tänkte fråga om råd om min installation
Jag har installerat en fighter 2020-8 med styrning från SMO10, befintlig elpanna (Thermia EPT 13) är dockad efter vxl ventil till värmen (golv värme 135 m2), till vamvattnet har jag en Daikin Altherma med en nibe spetsberedare efter. Efter fel på 2 tempgivare och glappkontakt i ytterligare en och nu sist en trasig ute tempgivare alla på 2020, så har det funkat ganska bra, det enda som nu kvarstår är att den löser på HP-Larm varje dag, när tempen ute sjunker blir det lite mer sällan, varmvatten produktionen är inställd på start 42 ºC och stopp 45 ºC, provar jag att öka på till 48 º, löser det efter ca 30 min vid 2- ute.
Vad kan detta bero på, jag har kommit fram till att det bara händer i varmvatten läget. Tror ni det kanan vara ytterligare fel på 2020 typ felkalibrerad hp ventil eller fel på flera temp givare.
Tack på förhand
Thomas
