Författare Ämne: Nibe 2025 och VVM 300 startar ej fläktläge 2  (läst 5271 gånger)
Utloggad yeayeakalle
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 januari 2009, 18:16:33 »
Jag har en NIBE Värmepump 2025 :6 och en VVM 300
Jag kollade förbrukningen mellan 4 dec och 4 Januari och vi har förbrukat
ca 2250 kwh. Är det mycket?
Vi bor i ett enplans hus hus 120 kvadrat med självdrag Två personer.
Vi har en bubbelpol men använder den ca 2 ggr i veckan!
Just nu är det -12 grader ute och Värmepumpen går på Fläkteläge 1(A)
och tillsatsvärme läge 1
Det verkar som att aldrig  får över till läge 2(B)
Jag har kurva 9 och förskjutning 0
Så min undran  är
1 2250 Kwh på en månad på ovanstående villa Är det mycket?
2 Våran VMM 300 väljer att hellre att gå över till komplettera med
tillskottsvärme än gå över till Fläktläge 2(B). Är det normalt?
Tacksam för svar
Mvh
Jonas Gustafsson
Trollhättan
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 18:21:56 av yeayeakalle »
Utloggad Wallgren
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
SV: Nibe 2025 och VVM 300 startar ej fläktläge 2
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 20:32:19 »
Jag har väl inte så mycket svar på vad som är normal förbrukning, men det där med 2025-6; den har väl bara en hastighet om det är den du menar?
mvh Markus
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2009, 18:18:27 »
Har också installerat en NIBE Värmepump 2025-6 och en VVM 300 den 19/12-08.
Lite info om boendet.
Bor i Gästrikland Sandviken i en enplans villa med källare och värmer 140 kvadrat.
3st i familjen varannan vecka och 4st varannan vecka.
Temp inne ca22,5 grader och källaren ca21 grader, kör på kurva 6 och förskjutning -1,
sen så är allt fabriksinställningar,
Från den 20/12-08 till den 11/1-09 alltså 23 dagar en förbrukning på 1415 kilowatt
medel/dag på 61,5 kilowatt. Temp ute under denna period snitt -8 som kallast -18 varmast +4.
Vid ca -12 ute under ett dygn så låg förbrukningen på 66 kilowatt och vid +-0 52 kilowatt.
Är förvånad vad bra denna fungerar hade -18 under en natt och det behövdes inget tillskott då. Men vid -14 och en som använder varm vatten i köket och användning av dusch så gick tillskottet in hjälpte till.
Denna Värmepumpen har bara A Fläkteläge.
Mvh/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 13:59:23 »
Jag är avundsjuk på er förbrukning och effektivitet av er värmepump. Jag har installerat en 2025-8 + 300VVM och vi hade ca -10 till -15 nu ett par dagar i sträck och då låg den på runt 140 kWh/dygn. Tillsatsvärmen går också in redan vid ca 2-3 minusgrader. Under december hade vi en förbrukning på ca 2700 kWh. Temp inne ca 20-21 grader samt att källaren är betydligt kallare då det inte går ut värme på de radiatorerna som det ska. Nu ligger vi på ca 70 kWh/dygn och då är det ett par plusgrader ute. Killen som hjälpte oss installera den har tidigare inte installerat Nibepumpar. Kan det vara värt att ta ut en "Nibefirma" som får titta på det eller är detta "normal" förbrukning?
PS. Jag bor i Skåne i ett enplans med källare. Huset byggt -69. Endast tvåglasfönster vilket bidrar till att temperaturen är lite låg i huset.
Vid installation via firma, går dem igenom radiatorernas flöde och stryper eller öppnar radiatorer som det kan behövas göras på eller ligger det på kundens ansvar?
//Tomas
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2009, 14:49:19 »
 120 kvm per plan.
Enrörsystem? Hur ser man det? Vad menas med 80-60?
//Tomas Amatör
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2009, 19:27:56 »
Är nästan säker på att jag har ett tvårörssystem. Spelar detta någon roll?
/Tomas
