Författare Ämne: Avfrostning, E9DKE  (läst 3221 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Avfrostning, E9DKE
« skrivet: 05 januari 2009, 18:03:03 »
Var kan man hitta en beskrivning över hur avfrostningen för en E9DKE går till & vad för parametrar som styr avfrostningen?
Nu är här ca -11 grader & inte speciellt hög luftfuktighet, jag upplever att avfrostningarna går med ca 40-45 minuters mellanrum & pågår i ca 5minuter. Den senaste avfrostningen var jag ute & studerade. Det var en svagt smalt frostband horisontellt mitt över förångaren. Totalt blev det ca en deciliter avfrostat vatten.
När det är varmare ute så kan det går mycket lång tid mellan avfrostningarna. Så vad är det för parametrar som styr avfrostningen på denna VP?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Avfrostning, E9DKE
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 18:56:49 »
Panasonics avfrostning går på timer.
Många andra pumpar har behovsstyrd avfrostning.
D.v.s att de frostar av när det behövs.
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 17:48:40 »
Jag hittade en servicemanual där det står följande. Jag vet inte, men det låter som det skulle vara viss skillnad beroende på temperatur. Men dock ändå fasta tidsintervall på 40min, 80min & 120min.
Detection methods
Outdoor heat exchanger temperature sensor, timer.
Explanation of operation
1) At the deice starting signal, the compressor frequency is set to the value as previously mentioned.
2) At 120 sec. after deice starting signal generated, 4 way valve OFF and at the same time outdoor fan is OFF, indoor fan is OFF,
compressor frequency is set to the previously mentioned value.
3) WIthin 30 sec. after the 4 way valve OFF, the compressor frequency is set to the previously mentioned value.
4) If the outdoor heat exchanger temperature is above a°C, the compressor frequency is set to the value as previously mentioned.
5) After the compressor frequency is changed according to the item 4), in case either outdoor heat exchanger temperature more than b°C
or 10.5 minutes lapsed after 4 way valve OFF is fulfilled, 30 sec. calculation start.
6) After 5) operated, if the outdoor heat exchanger temperature is more than c°C or 30 sec. lapsed, deice operation completion signal
transmit, the compressor frequency is set to the previously mentioned value. And timingly ON signal transmit on outdoor FM.
7) After 59 sec. lapsed after deice operation completion signal generated, 4 way valve/indoor fan is ON, compressor frequency become
FREE, and recover to normal heating operation.
Deice operation judgement condition
When any of below a, b, c, d condition is satisfied, deice signal is produced.
a. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 120 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -6°C for 3 minutes and outdoor air temperature > -1°C and Comp. is ON.
b. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 80 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -7°C for 3 minutes and outdoor air temperature > -1°C and Comp. is ON.
c. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 40 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -9°C for 3 minutes and outdoor air temperature -3°C and Comp. is ON.
d. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 40 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -11°C for 3 minutes and outdoor air temperature < -3°C and Comp. is ON.
However, the first deice will start only after minimum of 60 minutes in operation.
(2nd deice and onward shall follow above conditions)
// Fredrik
Utloggad axxa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 20:38:13 »
jag har en E12 EKEB, vet du om det är samma parametrar för den? Vilka är a,b,c temp? Om det är fasta tidsintervall på avfrostningen, tar dem då lika lång tid också? Har någon koll på hur lång tid det ska ta från det att fläkten på innerdelen stängs av tills dess att den sätts på igen? Ska det ta 5 min?
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 23:14:13 »
Jag hittar inget i servicemanualen till E9/E12EKEB,om tider för avfrostningar eller vad som styr den? b00k Men de är ju tids och temperaturstyrda även på EKEB.
Men det är nog mest troligt samma tider för EKEB?Fläkten står stilla under hela avfrostningen,och mina pumpar håller på mellan 10-12 min.Nu har jag inte klockat dem under olika temperaturer,men jag tror tiden är den samma oavsett utetemp?Rätta mig om jag har fel? ???
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad symlah
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2009, 11:46:00 »
Jag kan bara visa hur min HE9GKE fungerar och den verkar bero på av utetemp
Radhus, 128m2, 2 vån, byggt 70-talet, Tid. dir.el, Nu VP Panasonic HE9GKE vid trappen upp/hallen, barnfamilj...
  • Dot gäster: 2330
