Författare Ämne: varför har pumpen stannat???  (läst 2642 gånger)
Utloggad jela82
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 januari 2009, 14:57:16 »
 vi har en sanyo luftvärme pump den ska ju lätt klara 20 minus. men nu har vi minus 14 och har fortfarande inte startat,den går inte?
vad för fel?det har stått stilla 2 dagar nu?
den ska väl gå fast det är -20 el?
snälla hjälp mig innan jag fryser ihjäl ;-)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: varför har pumpen stannat???
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 14:58:30 »
Sanyon stoppar vid minus 20, och återstartar vid minus 16. Kanske VP's egna termometer inte är riktigt korrekt, eller att din viasr för varmt.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jela82
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 15:01:07 »
när pumpen stannar stängs då luckan inne?det har den aldrig gjort utan alltid varit öppen. har ju nu minus 14 då bör den väl ha startat?och även då det va -19 skulle den väl gett värme kan väl bara inte lägga av ? har ju bara +17 inne nu svinkallt
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 15:03:07 »
Du kan prova med att värma termistorn som sitter baktill på utedelen. Värm den med handen eller använd en plastpåse med varmt vatten i. Då ska den starta om temperaturen är -16­°C eller högre.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad jela82
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 15:04:29 »
är det den lilla svarata saken som ser ut som en dosa?
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 15:05:09 »
När pumpen stänger av vid för låg temperatur så är luckan på innerdelen öppen och fläkten går med låg hastighet. Utedelen däremot är helt tyst och ingen fläkt eller kompressor går.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2009, 15:05:51 »
Ja det är den där lilla svarta saken.
Utloggad jela82
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2009, 15:36:15 »
har nu hållt om den lite och nu startade den ;-) tack så mkt för hjälpen :-)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2009, 16:01:15 »
Sanyopumparna behöver en kram då och då för att de ska bli heta och villiga. :)
Nåja, någon måtta får det väl ändå vara på kramandet. Kan ju vara så att termistorn som känner av utetemperaturen är defekt vilket innebär att pumpen stannar vid högre temperatur än den borde göra. Termistorn är av NTC-typ och bör vid en temperatur av -20°C ha en resistans på 35-40 Kohm. Vid -15°C är resistansen 30Kohm. Kan ju vara läge kanske och mäta resistansen för att se om termistorn är OK.
