Författare Ämne: Ny installerad 2010 - VVM300  (läst 2604 gånger)
Utloggad neder
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 januari 2009, 13:11:32 »
Hejsan! lite frågor som nån kanske kan hjälpa mig med?
1 fattar inte det här med kurvlutning, bor i stockholm, 130m2 enplan, golvvärme i träbjälklag.
2 måste fram o retur givare på utedel vara inkopplade när det sitter givare i vvm:en?
3 Drifttillstånd: den står nu i kombidrift, borde den inte stå i växeldrift(större besparing,
4 måste jag bekräfta på utedelen i kanal 13 att vvm300 används eller räcker autoläget till, jag har en kompressor symbol i displayen men den går inte.
Tips på grund inställning mottages tacksamt studs
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Ny installerad 2010 - VVM300
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 13:21:29 »
säljs 2010 fortfarande?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad neder
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 13:23:41 »
den har stått i garaget ett år
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 13:27:46 »
i 2020 behöver man inte sätta dit några givare men det kanske man måste på 2010.  vvm kan jag tyvär inte
Utloggad neder
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 16:32:03 »
bekräftade i utedel på kanal 13 att vvm var ansluten, nu ploppa den igång *roflmao* vad gör man nu då?
givarna i utedelen behövdes således inte studs
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 17:44:34 »
Är F2010 verkligen kompatibel med VVM300? Hittar bara info om VVM240 mot F2010.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad neder
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2009, 18:03:49 »
Det verkar så den snurrar nu iallafall, men jag är så jädrans dålig på detta med inställningar så vem vet?
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2009, 19:22:00 »
jo det fungerar är samma styrdator i utedelen   i min 2020    står det 2010 på kretskortet   några av skilnaderna är att det är tvåstegs kompressor,annat köldmedie mm
Utloggad neder
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2009, 19:40:02 »
Ahh perfecto! nu återstår det väl bara att laborera lite, hur man nu gör det?
kompressor steg B inkopplat 8,3- ute
