Författare Ämne: Nibe 2020/8 Hetgaslarm  (läst 2453 gånger)
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 05 januari 2009, 11:16:18 »
Har en Nibe 2020/8 Kör den mot en acktank på 500 l som jag i sin tur kör rediatorer ur. Har fått felkod 17 Hetgaslarm. E det någon som vet vad man gör. Eller vad som är fel? Hittade någonstans att gasen skulle behövas fyllas på. Men pumpen har inte varit i bruk mer än knappt 6 mån.
Tacksam för svar
Simon
Hus byggt 1952. 165 kvm 1 1/2plan med inredd källare. Isolerfönster från -89. Isolerat med cellplast samt ca 50 cm kli på vinden. Står mitt i Skåne.
Nibe 2020/8
Fast kondensering
Strömnäs Ack tank 500 L med 190 L förrådberedning
Varmvattenberedare till det sista på vattnet. 76 L.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Nibe 2020/8 Hetgaslarm
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 12:29:51 »
troligen för hög kondenseringstemp pga för hög vattentemp i tank eller felaktigt flöde genom VP.
mvh.ACE
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 12:54:32 »
OK. Så ut med mer värme på radiatorer samt sänka delta T?
Nibe 2020/8
Fast kondensering
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 13:13:10 »
hur varmt kör du ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad sims
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 18:18:50 »
Pumpen går mot 48 grader 4 grader i diff för start. Men tanken håller knappt 40 har fått slå på elpatroner nu. :-\
Nibe 2020/8
Fast kondensering
  • Dot gäster: 1721
