Författare Ämne: mätning av COP  (läst 3213 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
mätning av COP
« skrivet: 04 januari 2009, 19:36:33 »
Hur mäter ni COP, kan loggern nyttjas till detta ?, eller har ni bara en separat kWh mätare till VP och en energimätare på framledningen och räknar fram COP ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: mätning av COP
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 21:59:12 »
räkna cop på en l/l pump ? hur gör man?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: mätning av COP
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 22:40:47 »
Intressant fråga.
Kan det vara: (Delta T innerdelen * innerdelens luftflöde * luftens entalpi) / pumpens aktuella effektåtgång = COP ??
Gano, Gonzo eller någon annan kanske har någon faktor för luftens entalpi att delge oss?
mvh Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad MGKea
SV: mätning av COP
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 09:50:04 »
Intressant fråga.
mvh Klasse
Alltså ganska omöjligt att göra en hemma beräkning...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: mätning av COP
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 10:02:30 »
mycket svårt eftersom tillverkarnas uppgivna luftmängder sällan stämmer med verkligheten !!
men kan ni mäta luftmängd och temperature på ett tillförlitligt sätt så är det inte svårt !!
avgiven effekt luften är enl följande:
Effekt luft (w)     = m3/h x 0,36 x DeltaT
Effekt luft (w)      = l/s x 1,29 x DeltaT
dividerat med pumpens förbrukning = mometant COP ...dvs exl avfrostningar !
mvh. ACE
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
SV: mätning av COP
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 10:10:10 »
Här hittar ni en tidigare tråd (med förvirrande namn): http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21849.msg212075#msg212075
Mäter du ström och spänning bör du multiplicera med effektfaktorn (se manualen för en uppskattning, kanske 0.9) för att få den aktiva effekten. Om pumpen går på hög effekt så är troligen effektfaktorn enligt manualen och någonstans mer än 0.9 (en gissning)
Det kan nog vara värt att mäta på olika fläkthastigheter. Troligen är luftflödet den största felkällan eftersom den basseras på det som står i manualen
Man kanske också skulle kunna mäta med en flödesmätare, men då måste man räkna om med avseende på arean i utblåset
Men jag är amatör. Någon mer kunnig borde svara. Jag är också intresserad av hur proffsen mäter
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
