Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Lång starttid vi ca -16
Ämne: Lång starttid vi ca -16 (läst 2086 gånger)
jog
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 15
jog
04 januari 2009, 16:03:35 »
Är ny på detta forum!
Har fått en RAS 10 installerad för ca 1 mån sedan so jag är nöjd med än så länge. Värmer hela huset (118m2) vid ca 16-17 minus!
Har haft den avstängd några timmar under dagen då jag eldat i pelletskaminen. Nu när jag ska starta den igen tar det väldigt lång tid att få igång den (över 1 timme nu och har inte startad än). Utedelen går men inomhusdelen vill ej starta?? Är det normalt? Hur lång tid ska det normalt ta att starta?
Tack på förhand!
Toshiba RAS-10 SKVP-ND
1-plansvilla byggt 1992 på 118kvm. Vattenburen el och en vattenmantlad pelletskamin kopplad mot vvb. Mekanisk till-/frånluft. 27kvm varmgarage med elradiatorer.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Lång starttid vi ca -16
04 januari 2009, 16:25:53 »
Max några minuter !
något är fel.
prova att göra den spänningslös några minuter, och omstarta den sen.
mvh ACE
jog
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 15
jog
04 januari 2009, 17:39:20 »
Tack för snabbt svar!
Det tog ca 1,5 tim innan den startade, sedan har den gått bra!
Ska prova göra den spänningslös nästa gång det händer.
Mvh Jog
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
04 januari 2009, 18:34:09 »
Du hadde ikke høyere faktisk innetemperatur da enn innstilt børverdi på fjernkontroll ? Viktig og at den står i varmemodus (solsymbol)
:,v( Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2596
användare: 5
Ewald
NorrGubben
Quaqq
DonPablo
Derome
