Författare Ämne: Lång starttid vi ca -16  (läst 2083 gånger)
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 januari 2009, 16:03:35 »
Är ny på detta forum!
Har fått en RAS 10 installerad  för ca 1 mån sedan so jag är nöjd med än så länge. Värmer hela huset (118m2) vid ca 16-17 minus!
Har haft den avstängd några timmar under dagen då jag eldat i pelletskaminen. Nu när jag ska starta den igen tar det väldigt lång tid att få igång den (över 1 timme nu och har inte startad än). Utedelen går men inomhusdelen vill ej starta?? Är det normalt? Hur lång tid ska det normalt ta att starta?
Tack på förhand!
Toshiba RAS-10 SKVP-ND
1-plansvilla byggt 1992 på 118kvm. Vattenburen el och en vattenmantlad pelletskamin kopplad mot vvb. Mekanisk till-/frånluft. 27kvm varmgarage med elradiatorer.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Lång starttid vi ca -16
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 16:25:53 »
Max några minuter !
något är fel.
prova att göra den spänningslös några minuter, och omstarta den sen.
mvh ACE
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 17:39:20 »
Tack för snabbt svar!
Det tog ca 1,5 tim innan den startade, sedan har den gått bra!
Ska prova göra den spänningslös nästa gång det händer.
Mvh Jog
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 18:34:09 »
Du hadde ikke høyere faktisk innetemperatur da enn innstilt børverdi på fjernkontroll ? Viktig og at den står i varmemodus (solsymbol)
 :,v( Raptus   *vinkar*
