Författare Ämne: många frågor..och förhoppningsvis svar på dom...  (läst 2223 gånger)
Utloggad A.A
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 januari 2009, 15:46:13 »
bor i en villa me källare och 2 plan,har vattenburet i källaren och en plan till,inredd vind me direktverkande el.  fråga 1. ska sätta in en kassett i öppna spisen,om ja sätter in en inomhusgivare kopplad till min luft/vatten anläggning,sätter givaren i vardags rummet där kassettet ska vara,blir det då inte kallt i källaren? hur pass bra är dessa inomhusgivare? om kassetten svalnar på natten börjar då pumpen direkt och värma till elementen om behov finns?   fråga 2.  hjälper det att sänka inomhus temeraturen på förskjutning värmekurva,får man ner antalet kw på pump och panna eller det är så små skillnader på och ha 20 grader mot typ 18? har en nibe fighter 2020-10kw pump och vvm 300 elpanna som värmekälla nu. tacksam för alla svar.
Utloggad A.A
  • Antal inlägg: 12
SV: många frågor..och förhoppningsvis svar på dom...
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 13:44:17 »
ingen som kan/vill hjälpa/mig?? säkert enkla problem för dom som kan det..men inte för mig  huvuddunk
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 14:44:53 »
Sätter du inomhusgivaren i rummet som kassetten monteras så kommer vp beroende på vilken rumskomp du satt innegivaren till att dra ned på värmeprod, dvs sänka kurvförskjutningen, och därigenom så kommer naturligtvis det att bli svalare i källaren eftersom ingen värme från kassetten kommer tillgodo där.
När sedan kassetten svalnar så kommer vp så småning om att börja producera värme igen. Studera min templog 3/1 då jag eldade och vp slutade producera värme, nackdelen med mitt eldande är att jag inte får upp värmen till övervåningen, så det blir svalare där.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad A.A
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 12:28:39 »
oki då vet ja lite mer om detta. tackar
