Författare Ämne: blir det bättre med detta??  (läst 2638 gånger)
Utloggad A.A
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 januari 2009, 12:15:38 »
hej. nybliven här på forumet  :D  har nu en nibe fighter 2020-10 och en vvm 300 elpanna. det jag undrar är. hur varmt ska man ha varmvattnet? har nu ca 55grader på det och värmer det till 65 var 14 dag,men undrar om man kan få ner ute pumpens start och stopp om man värmer varmvattnet mer? tänker då typ på dom som ved eldar,dom har ju runt 80-90 grader på varmvattnet..sen undrar jag om det hjälper med och sätta en inomhus givare till el pannan,så man har typ 20 grader hela tiden, har tänkt och investera i en kassett i öppna spisen och ha den som ett koplement till pumpen,spisen står i vardagsrummet och huset är i 2 plan+källare, alltså boyta 109 kvm och biyta är 171kvm. har en inredd vind me direktverkande el för tillfället,tanken är att kassetten ska "avlasta pumpen" samt ska kassettet sprida värmen uppåt.nån som vet om det är lönsamt me dessa investeringar och fungerar dom???
  • Antal inlägg: 31245
SV: blir det bättre med detta??
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 12:33:47 »
Ju lägre temp du kan ha på varmvattnet ju bättre COP får du. ställ ner så lågt du kan med bibehållen VV-komfort.
En innegivare är bra att ha, speciellt om du tänker elda i spis.
Utloggad A.A
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 12:47:09 »
tack för svar  :) men vad är cop?? lite ny på detta me värme pumpar o dylikt
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 12:52:51 »
COP = verkningsgrad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 13:00:08 »
COP är ett begrepp som berättar hur effektiv en värmepump är, Coefficient Of Perfomance. En siffra som säger hur mycket mer energi man får ut än man stoppar in. Energin man stoppar in är elströmmen som går åt att ta värme från tex marken eller luften.
Utloggad A.A
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 14:23:08 »
okej då är jag me.tacksam för alla svar  :)
