Författare Ämne: Tur att man kan lita på en 30 år gammal Elbjörn!  (läst 1483 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 04 januari 2009, 09:35:44 »
Har just köpt en fujitsu asya 09lgc och installerat i ett isolerat garage på 45m2.En auktoriserad kylmontör kopplade in den och allt var okej trodde jag,men han byglade inte till kompressorvärmen.Hela utedelen isade igen totalt och värmaren gick skitdåligt!Tinade upp den och byglade,men kan inte påstå att jag är speciellt imponerad av resultatet. Hade -20 grader satte pumpen på 20 grader och fick hela +3 i garaget! Fläkten blåser ju ingenting på värme! sätter jag däremot enbart fläkt så blåser den på rätt så bra,men de har jag ingen större glädje av när det är -25 grader ute! Frågor: kan utedelen pajat pga nedfrysning? kan montören som jag inte köpt pumpen av och som bor 9 mil bort,tryckt i för lite kylmedia,och hur kan man kolla det? Kommer han i så fall att erkänna sitt misstag!? Tur att jag kan lita på min gamla Elbjörn,fast han inte är speciellt energisnål! :'(
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Tur att man kan lita på en 30 år gammal Elbjörn!
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 13:35:25 »
Jag vet inget om din maskin men kan berätta att i morse hade vi -21 ºC.
Jag hade då 13 ºC i garaget på 72m2 uppvärmt med min POLO.
Mitt garage är inte speciellt välisolerat, 90+45mm i väggar och ca 220mm i taket.
6m2 fönster och 2 st tunna garageportar och 1 st "förrådsdörr". Oisolerad platta.
Men jag är glad att inte denna pump sitter i huset då den väsnas rätt bra vid kraftig kyla ute.
mvh Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
