Författare Ämne: FD35 VAH - noen negative erfaringer  (läst 6465 gånger)
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 03 januari 2009, 15:10:32 »
Hei!
Jeg har byttet ut min Hitachi RAS12 med ME FD35VAH, og her er mine erfaringer :
Positivt :
- ME går mye roligere. Både innedel og utedel gir mindre støy
Negativt :
- FD35 er satt på auto viftehastighet, men da går den på trinn 1 eller 2 hele tiden, slik at den ikke klarer å spre varmen i huset. Det blir varmt like ved varmepumpen, men kaldt i resten av huset. Jeg må ha den til manuell i trinn 3 hele tiden (gir litt støy). Så må jeg sette den på lavere hastighet når det blir varmt ute igjen. Med andre ord, jeg må styre den manuelt. Hitachi'n fungerte bra på auto, og hadde god varmespredning hele tiden men med mer støy.
- FD35 klarer ikke å holde temperaturen inne konstant, uavhengig av tempereraturen ute. Hvis det er "varmt" ute klarer den å holde temperaturen jeg har valgt. Men når det blir kaldt, må jeg sette fjernkontrollen til 2-3 grader høyere enn det jeg vil ha inne. F.eks må jeg sette den til 25 grader dersom jeg vil ha 22 grader i huset. Dette medfører at når temperaturen ute brått stiger igjen, blir det 2-3 grader for varmt inne igjen.
Altså her må jeg manuelt justere temperaturen hele tiden. Den gamle Hitachi'n klarte denne jobben helt fint.
Men alt i alt er jeg mer fornøyd med FD35VAH på grunn av mindre støy. Klarer å leve med litt manuell justering  a:gl
Den klarer fint å varme opp 140m2 ved minus 15 grader ute.
Noen andre som har samme erfaringer med ME ?
-kjbu
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: FD35 VAH - noen negative erfaringer
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 18:02:48 »
Har en venn som jeg har vært med å stilt inn ME 35 hos ( modellen som hadde 7,7) . Der koplet vi ut I-see funksjonen slik at det kjøres fast blåseretning hele tiden i tillegg til at viftehastighet er satt til hastighet 4 . På det viset fungerer pumpa best i det huset . I-see funksjonen og filter i hytt å pine er etter mitt syn noe unødvendig dilldall . Det er ei solid varmepumpe med god kapasitet og bra evne til spredning uten for mye leven vi brukere er ute etter .
Alle enig så klart  Thumbsup
Raptus  *vinkar*
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 13:54:51 »
Det første jeg gjorde var å koble ut I-See funksjonen  ^-^
Varmepumpen er montert under et vindu i gangen og blåser horisontalt mot åpningen til stuen. Dermed blir gangen varm og stuen får en vind av varm luft inn døråpningen.
Jeg ville aldri montert ei varmepumpe i stuen da den gir mye støy hvis en vil ha varmespredning til mesteparten av huset. Det går an å ha den på laveste viftehastighet, men da blir det bare varmt i rommet den står i.
- kjbu
Utloggad greenart
  • Energi och miljöbesparande.
  • Stad/land: Norge. 45min ifrån Eda, Värmland.
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2009, 13:40:27 »
Hur har ni gjort för att koppla bort i-see funktionen?
Hellre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum...
Min hemsida www.laimis.net
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2009, 14:42:27 »
Det er en veldig liten knapp på fjernkontrollen som slår av I-See.
- kjbu
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2009, 20:27:24 »
Må stå i kjølemodus i tillegg.
Raptus
Utloggad Belia
  • Kaospilot
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2009, 22:19:12 »
Står ikke I-see i utgangspunktet avslått?
Edit: Da har slått av I-See! Har hatt pumpen i 3 uker uten å se det:)
Litt OT. men noen som merker forskjell med og uten I-See?
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 22:34:34 av Belia »
Hilsen
Belia
Hus fra 1971, 280 kvm, Trondheim, Norge
Pumpe: Mitsubishi Electric Kirigamine MUZ-FD35VABH (2009)
Jøtul f373 i stue. (2009)
Høst 2011: Etterisolert 20 cm
Høst 2011: Vinduer byttet til NorDan u=1.0
Vår 2012: Heru 100S EC bestilt
Vår 2012: Etterisolere loft
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2009, 09:23:18 »
Føles behageligere med jevnere temperatur med I-see utkoplet i tilfellet jeg har vært borte i. Men det avhenger nok av hvordan pumpen er plassert og fasongen på rommet. Hver å en må prøve seg frem til hva som er best i sitt tilfelle. Fenomenal pumpe bortsett fra at den har uvanlig høy minimum ut-effekt (1300 w).
Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 09:26:39 av raptus »
  • Dot gäster: 1050
