Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Blockerad VP vid elpatrondrift eller comfort-läge.
Ämne: Blockerad VP vid elpatrondrift eller comfort-läge. (läst 3000 gånger)
NIBE_EVP500_F2025
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 15
NIBE_EVP500_F2025
03 januari 2009, 00:42:56 »
Grymt bra forum.
Jag har en EVP500 och en F2025-8. Detta är installerat i en suterängvilla (anno 1973) i tegel i Göteborg. Radiatorerna (och rören) är installerade hösten 2008.
Nu till mitt problem:
*Om jag ställer EVP500 på comfortläge för VPn så blockeras F2025 när temp i EVP nått ca 54°C
*När utetemperaturen går under balanstemperaturen (-10°C för närvarande) och elpatronerna drar igång då blockeras F2025 när EVP500 kommit upp i ca 54°C.
I båda fallen så släpper inte blockeringen förrens jag startar om EVP500. Felet som uppstår är "För hög returtemperatur".
Dessvärre går inte elpatronen att ställa lägre än 55°C.
Är det nån som möjligtvis har någon idé om vad jag ska göra?
Systemet är kopplat enligt principskissen nedan.
Hälsningar
NIklas
EVP500 (2008), F2025-14 (2010), lågtempererat 2-rörsystem, purmo radiatorer, 200m² från 1974
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Blockerad VP vid elpatrondrift eller comfort-läge.
Svar #1 skrivet:
03 januari 2009, 11:55:35 »
På sid 17 i manualen (elkoppling) står det om 3 olika sätt hur elpatron blockeras då VP själv orkar göra värme, vet du hur det är gjort?
NIBE_EVP500_F2025
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 15
NIBE_EVP500_F2025
Svar #2 skrivet:
03 januari 2009, 12:34:03 »
Hejsan!
Jag vill alltså inte blockera elpatronen på så vis (då den behövs som komplement då det är riktigt kallt). Det som vore att föredra (i det fall då patronen dratt igång) är att den inte höjer temperaturen såpass mycket så att VP blockeras på grund av för hög returtemp.
Problemet uppstår alltså även om det inte är under balanstemperaturen (-10°C då elpatronen går in) utan även om man ställer VP-inställningarna på EVP500 på comfortläge (då inte patronen är aktiv).
Nedan har jag bifogat några bilder som visar hur installationen ser ut vid innemodulen. Cirkpumpen till radiatorerna sår på 3/3 och laddpumpen står på 1/3.
När VPn blockeras så häver inte EVP500 eller F2025 blockeringen även om panntemperaturen går ner till <30°C (det är det lägsta jag testat) utan först när man statar om. När det är under balanstemperaturen (-10°C) så går alltså EVP500 endast på elpatron även om temperaturen går upp en bra bit över balanstemperaturen (-10°C) tills dess att jag startar om EVP500.
Hjälp...
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
03 januari 2009, 12:50:01 »
Hej, nu är jag med:
Prova att öka kanal A2 till 50 ºC på din 2025:a.
Det kan ockå vara så att skiktningen i pannan störs av för högt flöde på någon av cirkpumparna.
Senast ändrad: 03 januari 2009, 12:52:07 av Carl N
NIBE_EVP500_F2025
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 15
NIBE_EVP500_F2025
Svar #4 skrivet:
03 januari 2009, 12:54:15 »
Den är låst till 50°C då den kopplas till EVP500.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
03 januari 2009, 13:13:15 »
OK, (jag trodde det bara gällde VVM och SMO).
Sen kan jag inte komma fram till något annat än att det är något fel som kräver service, hög retur borde släppa när panntemp sjunker och ska inte kräva någon omstart.
NIBE_EVP500_F2025
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 15
NIBE_EVP500_F2025
Svar #6 skrivet:
03 januari 2009, 13:14:24 »
Jag kan prova med att sänka cirkpumpen till radiatorerna till 2/3 (laddpumpen är på 1/3 redan) och köra comf-läget (det brukar inte ta så lång tid tills det låser sig).
Återkommer...
NIBE_EVP500_F2025
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 15
NIBE_EVP500_F2025
Svar #7 skrivet:
04 januari 2009, 11:22:12 »
Det fungerade ej. Efter ett tag blev VPn blockerad och elpatronen gick in.
Det är så surt!
Nån idé nån?
NIBE_EVP500_F2025
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 15
NIBE_EVP500_F2025
Svar #8 skrivet:
05 januari 2009, 17:27:48 »
Inatt så hade värmepumpen blockerats igen (omstart av EVP500). Samma hade hänt under dagen.
Är det nån som vet hur logiken fungerar i EVP500 (när det fungerar som det ska). Hur jobbar den med tillsatsvärme och VP?
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2922
användare: 3
Rillman
Börje__
rocas
