Författare Ämne: Is på ytterdel RAS10  (läst 2636 gånger)
Utloggad ts600
  • Kan det hända så händer det mig!
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 31 december 2008, 11:17:37 »
Hej alla
Information
Har lite funderingar på avisning. Jag har haft min Ras 10 nu i knappt en månad och den har värmt bra, men jag har inte kollat så mycket på utsidan innan, har nu i omgångar kollat hur det har sett ut och oftast så har det varit en del frost på, jag har spolat lite med varmt vatten dagen innan bilden togs, men avfrostningen har varit igång efter avspolningen, temperaturen har varit -6 till +1, man hör att ytterdelens fläkt går på lite högre varvtal än normalt, tror inte att den är speciellt effektiv då den är igenfrusen, efter som att den varit tät ett par gånger så bröt jag strömmen till den i 10 minuter och startade sedan upp den igen, 40 minuter senare gjorde den en avfrostning (vilket knappt gjorde den is fri). Jag har inte kopplat in el-slingan utan ville se hur det gick utan först, men den borde inte kunna hjälpa mot denna isen, eller?
Undran
1. Kan detta bero på att pumpen inte har jobbar så mycket, Jag har eldat i pannan för att värma lite mer på ovanvåningen och för källaren.
2. Eller på det lite konstiga klimatet just nu 1-5 minus senaste veckan med 80-90% luft fuktighet.
3. Hur ser era ytterdelar ut vid denna typ av klimat detta är kanske normalt?
3. Beror detta kanske på att el-slingan inte är kopplad.
Jag skall hålla koll på vad som händer men skulle gärna ha lite åsikter från andra som har mer erfarenhet på värmepumpar.
Gott Nytt År
/Tore
Bor i 1-1/2 plansvilla 260m2 (källare 98 m2 i Norra Bohuslän byggt 1981 och välisolerat. Uppvärmning160 m2 + 98 m2 i källaren. Väl tilltagen vattenburen uppvärmning med vedpanna (och reserv 6kw el-patron används 3-10 dagar om året), 1000L ack-tankar, shunt på pannan, laddautomatik för att ladda tankarna och för att ladda tillbaka till pannan (vid ved eldning), 50L varmvatten beredare (kopplad i serie med pannans beredare) 3 personer i hushållet, förbrukar ca 15-20 m3 Ved, El totalt 16000kwh. Har nu monterat 1st Toshiba RAS10SKVP-E på första våningen (2/12-08) mest för att slippa elda så mycket, kommer att montera en mätare för att logga förbrukningen senare. Jag har elförbruknings sanerat för att kompensera, ex datorn stod alltid på innan = 185W transformatorer till spottar, belysning, i radio, laddare, hittade mer än 20 st som drar 5-11Watt styck bara kopplade till nätet, bara dessa kostar mig 1800-2000 kwh/år, massor lågenergilampor, omkoppling belysning (så den inte glöms så lätt) nya el saker m,m. Totalt en trolig besparing på 6-7000 Kwh/år
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Is på ytterdel RAS10
« Svar #1 skrivet: 31 december 2008, 11:26:56 »
Det måste vara toshibas beprövade och suveräna behovsanpassade avfrostningsteknik vi ser  a:gl
Allvarigt....   Så där som det ser ut är mardrömmen för alla vp, stäng av vp ut med varmvattenslangen och spola bort all is, nu drar den bara en massa ström och mår dåligt
Utloggad ts600
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 31 december 2008, 12:39:02 »
Tja.. kanske det,, så det är normala då?
Har kört på kyla en stund och isat av med lite vatten, det är -0,5 grader nu och jag skall inte elda så mycket så den får jobba mer, jag har haft den inställd på 20 grader innan men då jag ökade till 22 så lät det mer i innerdelen då den avfrostade, kanske den avfrostar bättre då den går mer/hårdare
/Tore
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008, 14:00:26 »
Ta bort det där plastgallret på baksidan. Plastskräpet binder isen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 14:27:57 »
Hei Tore...
Det er sannsynligvis noe galt med varmepumpa di, min Ras 10 har aldri sett slik ut. Det første du må gjøre er som Sebbe sier å fjerne plastdekslet bak på pumpa di, det skal ikke være der. Jeg har montert varmekabel i min Ras 10 så dette kan absolutt hjelpe litt. Forøvrig er det - 14 grader her og jeg fyrer i vedovnen og det har overhodet ikke vært problemer med is på utedelen uansett hvilket type klima jeg har hatt her.
Godt nytt år!
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
« Svar #5 skrivet: 31 december 2008, 15:45:00 »
Tror också att ngt är fel, så skall det inte se ut.
Utloggad ts600
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2009, 16:13:26 »
God fortsättning alla. Tack för rådet plastgallret är nu borttaget. Och jag skall nog koppla in värmekabeln (i det snaraste). Idag har det inte varit någon is på ytterdelen, har varit bortrest och pumpen har fått jobba för att värma hela huset, tror att om den jobbar mer så funkar avfrostningen bättre, det har även varit lite lägre luft fuktighet ca 70% och 2-5 minus.
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2009, 16:25:51 »
Så där ser mina utedelar också  ut precis innan dom ska avfrosta. Tror det varit ganska knepigt klimat senaste tiden för luft värmepumpar.(Stockholm)
Tror inte du behöver oroa dig så länge pumpen är is fri efter avfrostning.
El slingan är till för att hålla tråget(botten) på utedelen fri från is så smältvattnet kan rinna ut. Har nog inte med ditt "problem"att göra,det skulle yttra sig på ett annat sätt.
