Författare Ämne: Ännu en placeringsfråga  (läst 3199 gånger)
Utloggad OLJensa
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 december 2008, 21:35:00 »
Hej experter!
Är på väg att köpa en panasonic HE9.
Klurar lite på placeringen. Vi har en väldigt öppen planlösning. I vardagsrummet nere har vi inga radiatorer men istället en täljstenskamin, i köks- och halldelen har vi golvvärme som vi i stort sett aldrig använder då det är lite dåligt isolerat mot marken för det.
Så, jag vill alltså ha största delen av värmen i vardagsrummet/köket nere, inte jättemycket i vårt sovrum nere (gilar att sova svalt) och även en del värme upp till övervåningen. Har tänkt placera innedelen i hallen mellan groventre och toa (se det röda på ritningen). Men nu funderar jag på om det verkligen är rätt för oss.
Jag undrar följande:
1) Om jag istället placerar den på kortväggen längst bort i vardagsrummet (blått på ritningen) kommer det då upp någon värme på övervåningen elller blir det liksom för långt (bo-yta 132m2).
2) Om vi placerar den där vi tänkt nu, kan det bli störande när vi sover bara ett par meter från innerdelen. Vill helst ha ganska tyst på natten.
3) Något annat vi borde tänka på?
Stort tack för hjälpen!!!
Ber om ursäkt för den "crapiga" ritningen...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ännu en placeringsfråga
« Svar #1 skrivet: 26 december 2008, 00:58:55 »
Hej OLJensa!  Blå placering i matsalen kommer att ge dig en mkt bra värmespridning i nedre våningen på ditt hus, och även med denna placering så kommer det upp värme till övervåningen naturligtvis. Sen hur mkt värme som kommer upp till övre planet beror till stor del på vilken ventilation och interna luftväxling som finns i huset och hur denna nu ev fungerar.
Röd placering på innerväggen rekommenderar jag dig inte att tillämpa, detta eftersom det ger en sämre värmespridning i nedre bostadvåningen eftersom innerdelen blåser rakt in i motsatt vägg, och ger inte mera värme till övre planet än blå placering (även om man skulle kunna tro det), utan även denna placering beror då också på hur ventilation och interna luftväxlingen i huset fungerar om man skall få upp värmen till övre plan.
Sen skall man rent allmänt försöka undvika placeringar på innerväggar, utan så långt det är möjligt hålla sig till ytterväggar. :)
Du har också ytterligare 2 st placeringsalternativ av innerdelen så som jag ser det, och det ena alternativet är då en placering ovanför entrédörren, och där innerdelen då blåser rakt in mot kök och matsal.
Eller varför inte en placering på trappväggen upp till övre plan där man då sätter innerdelen en bit under golvnivån på övre planet, och där du då kan reglera med inställningen av vingen om du vill ha merparten av varmluften nedåt och bara delvis upp mot övre plan, eller i huvudsak nedåt till undervånngen.
Detta är kanske den allra bästa placeringen i ditt hus så som jag ser det, och som då också garanterar att du verkligen får upp värme till övre plan oavsett hur nu ev ventilation och luftväxling fungerar i huset.
Om du sen vill ha lite svalare i ert sovrum så ställer du bara sovumsdörren lite på glänt med en öppning på ca 8-10 cm, så får du automatiskt lite svalare (med 1-2 ºC) i det rummet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 december 2008, 10:16:30 av Raffen »
Utloggad OLJensa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 december 2008, 21:48:36 »
Tack för BRA svar!
Vi har ett TFx-system (mekanisk tilluft /frånluft med värmeväxling). MAO mycket god ventilation!
Blå placering är tyvärr inte en yttervägg, det är ett parhus o där har vi grannen. Trappen är nog inte ett alternativ tror jag då det är lite för trångt. Tror ockå det blir lite för tight ovanför entre-dörren Kommer sitta dikt an mot taket då och det är väl inte optimalt?
Så summa sumarum har vi ingen riktigt optimal position. Vad välja då, antar att blå är att föredra i alla fall, eller?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 27 december 2008, 21:53:24 »
Jag skriver det Raffen vill se, köp en Toshiba, så ryms den ovanför entredörren.
Har du ingen vägg mellan kök och vardagsrum? (framgår inte av ritningarna), sätt den på ytterväggen mitt emot trappen, då kan du justera värmen till övervåningen genom att vinkla utblåset till vänster eller höger, där du bäst behöver det.
« Senast ändrad: 27 december 2008, 21:55:38 av Rickard »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 27 december 2008, 22:02:48 »
Blå placering skulle jag välja.
Då får jag varmt i sällskapsutrymmena - det är det viktiga.
Där finns också den stora luftvolymen som lätt värms upp.
Eftersom du har ett avancerat ventilationssystem så transporteras denna varma luft så sakteliga till våtutrymmena innan värmen återanvänds i värmeväxlarenn.
Utloggad OLJensa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 28 december 2008, 16:23:10 »
Rickard>> Nej ingen vägg mellan kök och vardagsrum - väldigt öppen planlösning...
Rocas>> Jag är inne på din linje. Vi har dessutom inga radiatorer i detta utrymme utan allt bygger på att man eldar i kaminen när det är kallt ute. Då får vi varmt i det rum som är kallast nu och det rum där man oftast är när man får gäster. O som sagt värmen sprider ju sig via värmeväxlingen i ventilationen till resten av huset.
Tack för alla svar. Ni är grymma! Kom gärna med fler idéer... Tack!!!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 28 december 2008, 17:11:59 »
Köp gärna en inverter, ej on/off.
Ni har ju grannar nära och invertermaskinen går tystare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 29 december 2008, 13:22:16 »
Hej OLJensa!  Rickard hade ju riktigt fina ideér här faktiskt måste jag säga. Thumbsup Thumbsup Via en innerdelsplacering ovanför entrédörren alt på trappväggen upp till övre våningen, och iom att du inte har någon vägg mot kök och vardagsrum så kommer innerdelen att ha ett fritt utblås rakt fram mot kök och V-rum, vilket betyder att du kommer att få en mkt bra värmespridning till dessa utrymmen även med de här placeringarna. Fördelen med någon av dessa placeringar är att innerdelen stör mindre ljudmässigt gentemot att ha den i era samvaroutrymmen, samt att pumpen inte blir lika känslig för kaminvärmen från V-rummet och därmed går ned i off-läge ganska omg vid eldning i kaminen. :)
Mvh Raffen.
