Författare Ämne: Panasonic eller Toshiba  (läst 3955 gånger)
Utloggad peli59
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 14 december 2008, 22:21:45 »
Har fått offert med exakt samma pris på Panasonic HE9-SPK och Toshiba RAS13 Polar.
Vad ska jag välja?
Vad är det för fördelar resp nackdelar med de båda?
//Peter
Bor i 1-plansparhus 93 m2 (med garage+förråd ca 25 m2) i Västerås byggt 1983. Uppvärmningsyta 93 m2 + ca 25 m2 i garage. Har en NIBE 310P för radiatorvatten och tappvatten för hela huset, samt 1 st luftvärmepump Toshiba RAS13. Båda installerade i jan 2009.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Panasonic eller Toshiba
« Svar #1 skrivet: 15 december 2008, 13:06:36 »
Det här kommer att ge mig pluspoäng!
Välj Toshiban!
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 15 december 2008, 13:14:47 »
Håller med MkGea. Min avatar och signatur håller också på toshiba.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 15 december 2008, 14:39:02 »
Toshiba har en fördel över Panasonic eftersom fläkthastigheten går att ställa manuellt i vilket läge man vill. Detta är bra eftersom man kan maximera spridningen av värme från värmepumpen. Panasonicen har en tendens att varva ner om den sitter lite trångt eller varmt, då mister man en god del av besparingen som pumpen ger. Detta är speciellt utslagsgivande om man har en braskamin i huset.
Toshiban är vassare vid dellast och klarar av att gå långt ner i kompressorvarvtal innan den börjar gå on-off, vilket minimerar tryckuppbyggnadsförluster. Toshiban har enligt mej en bättre styrning av avfrostningen än vad Panasonic har, vilket ger högre COP vid riktigt kallt väder.
Den enda fördelen med Panasonic skulle vara att den tystare än Toshiban om man skruvar upp den på väggen (mindre stomljud), men det undanröjer man effektivt med ett markstativ eller 2 Lecablock.
-Jag röstar på Toshiban.
MVH/Gano
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #4 skrivet: 15 december 2008, 15:21:53 »
MVH/Gano
Hei
Dette som Gano forteller, er helt korrekt med mine erfaringer.
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #5 skrivet: 16 december 2008, 19:44:20 »
Det blir en toshiba för mig nästa gång.
Pannan värmer bra men jag hyser agg mot panasonics
ledtider  huvuddunk. Har väntat på en ny fläkt till innerdelen sedan februari  --/.
Dom skiter helt enkelt i mig. Kommer aldrig mer att köpa en panasonic-pryl.
Varken TV eller något annat.
PS. Panasonicmicron höll bara i 18 år  ;). Var tvungen att köpa en ny i går.
Då blev det en samsung.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 december 2008, 20:31:19 »
Oj då, här var det väldigt hög klass på både råd och kompetens ser jag, Thumbsup ;) och självklart MGKea så får du 10 poäng av 10 möjliga av mig för ditt råd givetsvis. ;D Gano ger här också en seriös och korrekt beskrivning av Toshibans fördelar som jag skriver under på i stort sett helt.Thumbsup
Det enda som jag ivf inte ännu så länge skriver under på är varningen för stomljud om man sätter utedelen på konsoler på väggen, även om jag redan har blivit varnad av ts-f för detta med ev vibrationer och kanske högt ljud som följd eftersom jag har min pump på väggen.
Men peppar peppar, vi får väl se under denna ev vinter som finns framför oss. Hittills så har jag inte hört eller känt tillstymmelse av vare sig oljud eller vibrationer från min Toshibapump ivf, men har heller inte haft kallare än som mest -8 ºC kortvarigt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 16 december 2008, 22:28:30 »
Hei Raffen
Jeg har merket vibrasjoner fra min Toshiba så dette stemmer. Har ikke merket noe fra Panasonicen. Men Panasonicen er plassert på en "helstøpt" betongvegg og Toshiban er montert på Leca vegg. Spørsmålet er derfor om jeg hadde hørt noen lyd fra Panasonicen dersom denne hadde vært plassert på samme vegg (altså Leca veggen)? Min NE9GKE har scroll kompressor og Toshiban har twin rotary og det jeg har lest er jo at scroll skal være noe mer stille.
\\ NE9GKE
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 16 december 2008, 22:34:27 »
Jag har en E9DKE.
Den är tyst och har fungerat helt klanderfritt sedan jag monterade den för fyra år sedan.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 16 december 2008, 22:37:18 »
Jag har utedelen (panna) sittandes monterad på träväggen väldigt nära
sovrummet men kan inte klaga på stomljud. Kanske stomljudet döljs av innerdelens
fläktlagerhaveri  ::). Nädå, det var inget störande stom-ljud innan lagerfjaskot heller.
Det lär visst sitta en panna-kompressor i min POLO i garaget
också men den genererar ett regält stomljud. Detta spelar dock ingen roll i garaget.
/Klasse
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 16 december 2008, 23:20:45 »
Hej på Er!   Ja jag har ju både min Panasonic E9 DKE-pump och min Toshiba RAS10 GKVP-E-pump hängande på konsoler på min källargrundvägg som består av lecasten (Gullätt), och jag har hittills aldrig hört tillstymmelse till vare sig oljud eller vibrationer från någon av pumparna. Detta trots att Panasonicen har en rotationskompressor och Toshiban en twin rotary. Nu har jag inte haft Toshiban över en vinter ännu, så det finns väl all anledning för mig att återkomma om detta, men vad det gäller Panasonicen så går den nu in på sin 4:e vinter och den är fortfarande lika tyst och vibrationsfri som den var när den var ny. :)
Edit: Har nu varit nere i som lägst ca -17-18 ºC under några nätter och morgnar första veckan i januari, och fortfarande inga som helst tecken till oljud eller vibrationer från Toshiban. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 januari 2009, 18:42:36 av Raffen »
