Författare Ämne: Tacksam för felkoder till Nordic Air!  (läst 2960 gånger)
Utloggad nisse-72
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 14 december 2008, 22:01:11 »
Hej på er alla!!
Jag söker någon som har felkodslista för Nordic Air NA-9000 & NA-11 000 modellerna.
eller som vet vad 4 blinkningar betyder som felkod på utedel.
Mycket tacksam för svar:-)
Anders i Eskilstuna tomte::
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Tacksam för felkoder till Nordic Air!
« Svar #1 skrivet: 15 december 2008, 16:33:34 »
Om jag inte missminner mig så betyder 4 blinkningar att man får ta och justera den till skrotinsamlingen och installera en värmepump   ;) ;)
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #2 skrivet: 15 december 2008, 18:10:15 »
Hej Anders!
Jag gjorde en sökning på ditt problem,och hittade detta på SVEP´s forum.
Blinkar innedelen röd 4ggr i intervall så är det tempsensorn (luft) som sitter synlig bak på utedelen som är trolig orsak
Hoppas detta ger dig lite hjälp på väg?  :)
Lycka till!  *vinkar*
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 15 december 2008, 18:16:05 »
nej Lucky nu läste du i IVTs felkodslista igen....... >:D
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 15 december 2008, 18:51:26 »
 b00k  Nej, inget om blink här inte :)
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #5 skrivet: 26 december 2008, 23:54:05 »
Hej på er alla!!
Har du fått ordning på problemet med blinkningarna?
/Anders
