Författare Ämne: NA 4000 - ISbildning  (läst 47679 gånger)
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 12 december 2008, 13:37:47 »
Jag har haft en NA4000 i 5 år. Den har fungerat u.a. tills för 3 veckor sedan. Jag har aldrig observerat någon isbildning tidigare, men då kom det. Jag uppmärksammade det på grund av att fläkten slog i en stor is-klump som bildats på insugningsidan. Jag tog bort isen med en kupevärmare, men den återkommer hela tiden när utetemperaturen går ner mot noll grader.
Jag tror att det är problem med avisningsfunktionen, tidigare har det sörplat och kluckat i innedelen med ojämna tidsintervall, men nu händer inget. Om jag växlar till A/C-läge och 16 grader så kan jag avfrosta utedelen på ca 30 minuter, och detta nödgas jag upprepa varje dag.
Jag har förstått att Nordic Air kursat och jag får inte tag i någon servicefirma som vill ta tag i problemet.
Innan jag kastar in handsken och köper en ny apparat, så vill jag ändå efterhöra om detta är ett känt och enkelt problem som går att åtgärda. Tacksam för tips och rekommendation till lämplig firma i Göteborgsområdet.
Likaså tar jag väldigt gärna emot råd om vilken ny apparat jag bör välja när(om) det blir aktuellt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #1 skrivet: 12 december 2008, 16:24:28 »
jag kan nästan lova dig att din pump "spottat" ut avfrostningsgivaren ur sitt dykrör, om du lossar den lilla plåten på baksidan så hittar du ett dykrör på en av böjarna på mitten av batteriet sen hängernog givaren bredvid tryck isåfall i givaren igen & kläm försiktigt åt med en platttång så funkar den igen.........
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 13 december 2008, 14:42:56 »
Hej Nisse-Gurra och tack för svaret.
Jag har kollat och givaren satt på sin plats. Vad jag förstår från kopplingsschemat så är det en termistor som matas med 20 V från innedelen. Kan jag mäta motståndet i termistorn för att få veta om den är hel? Alternativt kortsluta eller simulera med ett motstånd?
Hoppas på svar !
Utloggad Gäst 999
« Svar #3 skrivet: 13 december 2008, 16:04:20 »
om givaren sitter på sin plats testa då at dra ut den & kolla så att det inte gått in fukt & frusit till is då isolerar den givaren....ganska vanligt förekommande.....använd lite kopparpasta på ivaren så får du bra konakt.....
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 14 december 2008, 00:26:23 »
Hej NAF
Om du i schemat kan läsa ut vad termistorn har för beteckning så bör det gå att ta reda på värdena den skall ha.
Posta beteckningen här så får vi se.
MVH
Messer
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 18 december 2008, 15:32:40 »
Hej Messer,
Det enda som står i schemat är Termistor. Men i ett annat inlägg i forumet har jag hittat uppmätta värden: 40 kOhm vid -18, 8,2 kOhm vid +20, 4,6 kOhm vid +36 och 2,3 kOhm vi  +59.
 Kan man finna en lämplig termistor so stämmer på detta?
Jag har fått ett svar från sign. Alfa att han kunde skicka en termistor till NA 4000, vilket jag tacksamt besvarade, men han har inte återkommit. Han kanske har en gammal mailadress inlagd så jag hoppas han läser detta.
Nils-åke
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 18 december 2008, 15:40:38 »
Hej alla,
Jag glömde skriva att jag motståndsmätte min befintliga termistor. Jag fick ca. 2 kOHM vid +3 grader. Detta tyder väl på att termistorn är kass ?
Nils-åke
Utloggad nisse-72
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 18 december 2008, 21:46:24 »
Hej på dej!
Har en lösning som funkar fin-fint, montera ett motstånd på 5 mega ohm i serie med avfrostningsgivaren som sitter i dykröret längst nere i högra hörnet på utedelen.
Motståndet monteras lättast uppe vid elboxen på utedelen, avfrostningsgivaren har blå skyddsslang på sig, skala den lite så du kommer åt kabel, klipp av ena kabeln & montera in motståndet gärna med modell "bilkabelsko med krymphylsa röd" detta för att ingen fukt ska komma in. Thumbsup
Lycka till önskar Anders I Eskilstuna tomte::
Ps. har även massor av reservdelar till Nordic Air, givetvis helt nya på hyllan, det mästa finns för omg lev. tomte::
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #8 skrivet: 19 december 2008, 01:20:08 »
Ja 2 k vid +3 ºC tyder på att den är trasig, det motsvarar ju en temperatur över 59 ºC
MVH
Messer
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 19 december 2008, 11:00:30 »
Svar till Nisse72.
Om man kopplar ett motstånd på 5 MOhm i serie med termistorn, så sätts den väl helt ur spel ? Termistorns funktion är väl att styra avfrostningen genom att släppa igenom en temperaturberoende ström till någon styrkrets ?
Om du har någon termistor som reservdel, så köper jag gärna en. Lämna besked till mitt e-mail n_florander@hotmail.com.
Hälsningar / Nils-Åke
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 20 december 2008, 12:20:01 »
Om den inte går att laga så ta kontakt med ditt hemförsäkringsbolag och åberopa maskinskada. Vi fick rätt bra ersättning för vår NA4000 när den började isa igen. Det räckte till en halv ny pump men då var vår NA inte fullt så gammal.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #11 skrivet: 21 december 2008, 19:15:29 »
Hej! Har samma problem som dom övriga med avfrostningen och provade att sätta in ett 5Mohm motstånd i serie vilket blev att lamporna på innerdelen blinkade. Mäter jag termistorn så visar den 22Kohm med ena kabeln lös,så den är nog väck,maskinen min avfrostar ej riktigt full av is. Undrar om nån har en ny termistor till en NA-4000 som jag kan köpa.
Kanske har nisse-72 en? skulle vilja få kontakt med er.
 tomte::
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #12 skrivet: 21 december 2008, 22:22:18 »
 tomte::
Hoppas du menar att du parallellkopplade 5 Mohm motståndet annars blir det helt fel.
MVH
Messer
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #13 skrivet: 22 december 2008, 00:02:51 »
Hmm det förklarar blinkningen då,enligt forumet skulle det seriekopplas. Skall prova det imorgon.
Iskuben sväller  ;D
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 22 december 2008, 09:43:06 »
Svar till "Nordic Air"
Hej, vilken temperatur hade du när du mätte 22 kOhm ? Jag fick 2 kOhm vid +3 grader.
Jag har nyligen fått ett mycket intressant Servicemeddelande, som jag gärna kan vidarebefordra till dig. Skicka ett mail till mig så skall jag returnera med filen som bilaga.
Tyvärr lyckas jag inte lägga in filen här.
Mvh
Nils-Åke
