Författare Ämne: IP - Telefoni  (läst 3035 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
IP - Telefoni
« skrivet: 10 december 2008, 17:20:30 »
Vi har BBB´s IP-telefoni + ADSL bredband.
Nu undrar jag om någon har koll på vad som måste göras om man vill byta leverantör.
Måste man omforma IP abonnemanget till analogt innan man drar igång det nya IP-teleabonnemanget hos den nya leverantören ?
Det är svårt att få några entydiga uppgifter från telefonbolagen.
Hälsningar
Sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: IP - Telefoni
« Svar #1 skrivet: 10 december 2008, 19:22:47 »
Den leverantören du ska lämna brukar "inte veta", däremot den som ska börja leverera, brukar "kunna allt" om detta.
Jag tolkar det som du ska byta både IPTele-leverantör och bredbandsleverantör? (behöver ju inte vara samma!!) Och nej, jag tror inte du ska inte behöva göra analogt igen, det borde räcka med att portera numret till den nya leverantören.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: IP - Telefoni
« Svar #2 skrivet: 10 december 2008, 20:50:55 »
Intressant fråga!
Har också bbb med ip, tror det e struligt att byta utan analogt abb, ska bli spännande om nån vet.
Har även 2st ipvideotelefoner som jag fick gratis ingen abb avgift betalar uppkoppling 40 öre ringer sedan utan minutavgift mellan dom= kanonbra då brorsan bor i finland+han får svenskt telefon nr i finland så släkten kan ringa billigt dit. (ej bbb)
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: IP - Telefoni
« Svar #3 skrivet: 17 december 2008, 07:57:14 »
Det borde inte vara någon skillnad om man porterar från analogt eller ip-telefoni abonnemang.
Däremot är det viktigt att du inte säger upp det gamla abonnemanget innan det nya har aktiverats och numret porterats om du vill behålla det gamla numret...
Smidigast kanske är om du först byter tele-leverantören och gör porteringen klart. Det finns inga tekniska hinder som säger att du måste ha samma tele och ADSL-leverantör.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: IP - Telefoni
« Svar #4 skrivet: 17 december 2008, 23:13:14 »
Var har du läst detta?
Tror det är bökigt och byta, kan nog åka på att ta felia en stund!
Men har gärna fel. Thumbsup
Nu
Tidigare hus
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: IP - Telefoni
« Svar #5 skrivet: 18 december 2008, 08:00:27 »
Varför skall man inte kunna portera numret från den nuvarande operatör till den nya utan göra ett hopp via Telia?
Och det blir ju ett dyrt extra hopp eftersom du antagligen måste gör en ny anslutning och den kostar väl runt tusenlappen idag hos Telia. Och hur skulle detta fungera på alla ställen i landet där Telia vägrar dra in koppar i ditt hus, de måste väl ändå kunna ha IP-telefoni och flytta sitt nummer mellan olika operatörer.
Jag har inget fast abonnemang hos Telia men jag kör ADSL via Telias kopparkablar, min ADSL-leverantör betalar för kabelhyran till Telia och så har jag IP-telefoni från valfri operatör. På det viset slipper jag Telias dyra fasta avgifter helt. Om jag skulle byta telefonioperatör så inte aktiverar jag det analoga abonnemanget á 975:- hos Telia för att sedan bara hoppa vidare till nästa IP-Telefonileverantör.
  • Antal inlägg: 4499
SV: IP - Telefoni
« Svar #6 skrivet: 18 december 2008, 10:58:38 »
Vilken ADSL operatör har du?
Har adsl genom telia och fast telefoni via tele2.
Jag hade tänkt göra mig av med fasta telefonin, men när jag började gräva i det skulle det bara skilja ett par tior mellan telefonabonnemanget via tele2 och hyran av kablarna så jag behöll den fasta telefonen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: IP - Telefoni
« Svar #7 skrivet: 18 december 2008, 11:48:13 »
Lunet- Luleås stadsnätsleverantör...och ADSL-leverantör i de byar som Telia inte har byggt ut...
Lunet tar inte ut något extra för att de måste stå för kabelhyran, än så länge...
Men har du då bara räknat på den fasta kostnaden? Tele2 har ju inte direkt billiga samtalspriser om man jämför med vad du kan få hos många IP-telefonileverantörer...jämför dina Tele2-priser med t.ex. http://www.affinity.se/
Jag hade en månadskostnad på c:a 500:- hos Telia med deras mest förmånliga prislista. Idag har jag AllTele med RixTelecoms gamla prislista (79:- kronan) och då ringer vi för i genomsnitt 100:-/månad och hade jag varit tvungen att betala för kabelhyran så hade vi ändå inte kommit upp 200:-/månad.
Och det roliga i kråksången är att jag har stabilare telefoni nu med IP-telefoni än vad vi tidigare hade med Telia. I telestationen som jag är ansluten till så ansluter Telia sin telefoni med Radio-länk, ADSL-operatören(Lunet) ansluter med fiber. Radio-länken försvann då och då. Fibern är ju bra mycket stabilare...
Den enda nackdelen är när man skall felanmäla friledningen som går från stationen till mitt hus. Ringer man Telias kundtjänst hittar dom inte en i sitt register eftersom jag bara hyr kopparkabel av dom. Och man kan inte felanmäla på helger...man får ringa något nummer som dom bara svarar på på kontorstid...
SV: IP - Telefoni
« Svar #8 skrivet: 18 december 2008, 16:48:45 »
Det brukar hamna på en tvåhundring i månaden.
När jag kollar så är det mest fasta kostnader, 115:- för abonnemanget, 20:- för nummerpres och 59:- för Tele2 kompis.
Iom att jag har Kompis så är det ingen minutavgift för sverigesamtal elelr samtal till Tele2 mobiler.
Övriga samtal går via Rixtelecom, eller vad de heter nu.
Jag har funderat på att byta, men vet inte vad jag skall ha.
Jag har en Siemens S450IP med 5 lurar, och jag kan ha upp till 5 SIP-konton, plus det analoga, sa jag kan lägga till nån ytterligare och testa ett tag.
Ett problem med att göra sig av med det fasta är att larmet kan bli lite osäkrare. Jag har en fax som jag använder ett par gånger per år också, och den funkar inte heller specieltl bra via SIP. Jag provade den och ett analogt modem via en Vood SIP-dosa, och det funkade inte alls bra.
