Allmänt forum
(Moderator:
IP - Telefoni
Ämne: IP - Telefoni (läst 3031 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
IP - Telefoni
10 december 2008, 17:20:30 »
Vi har BBB´s IP-telefoni + ADSL bredband.
Nu undrar jag om någon har koll på vad som måste göras om man vill byta leverantör.
Måste man omforma IP abonnemanget till analogt innan man drar igång det nya IP-teleabonnemanget hos den nya leverantören ?
Det är svårt att få några entydiga uppgifter från telefonbolagen.
Hälsningar
Sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
SV: IP - Telefoni
Svar #1 skrivet:
10 december 2008, 19:22:47 »
Den leverantören du ska lämna brukar "inte veta", däremot den som ska börja leverera, brukar "kunna allt" om detta.
Jag tolkar det som du ska byta både IPTele-leverantör och bredbandsleverantör? (behöver ju inte vara samma!!) Och nej, jag tror inte du ska inte behöva göra analogt igen, det borde räcka med att portera numret till den nya leverantören.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
SV: IP - Telefoni
Svar #2 skrivet:
10 december 2008, 20:50:55 »
Intressant fråga!
Har också bbb med ip, tror det e struligt att byta utan analogt abb, ska bli spännande om nån vet.
Har även 2st ipvideotelefoner som jag fick gratis ingen abb avgift betalar uppkoppling 40 öre ringer sedan utan minutavgift mellan dom= kanonbra då brorsan bor i finland+han får svenskt telefon nr i finland så släkten kan ringa billigt dit. (ej bbb)
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
SV: IP - Telefoni
Svar #3 skrivet:
17 december 2008, 07:57:14 »
Det borde inte vara någon skillnad om man porterar från analogt eller ip-telefoni abonnemang.
Däremot är det viktigt att du inte säger upp det gamla abonnemanget innan det nya har aktiverats och numret porterats om du vill behålla det gamla numret...
Smidigast kanske är om du först byter tele-leverantören och gör porteringen klart. Det finns inga tekniska hinder som säger att du måste ha samma tele och ADSL-leverantör.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
SV: IP - Telefoni
Svar #4 skrivet:
17 december 2008, 23:13:14 »
Var har du läst detta?
Tror det är bökigt och byta, kan nog åka på att ta felia en stund!
Men har gärna fel. Thumbsup
Nu
Tidigare hus
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
SV: IP - Telefoni
Svar #5 skrivet:
18 december 2008, 08:00:27 »
Varför skall man inte kunna portera numret från den nuvarande operatör till den nya utan göra ett hopp via Telia?
Och det blir ju ett dyrt extra hopp eftersom du antagligen måste gör en ny anslutning och den kostar väl runt tusenlappen idag hos Telia. Och hur skulle detta fungera på alla ställen i landet där Telia vägrar dra in koppar i ditt hus, de måste väl ändå kunna ha IP-telefoni och flytta sitt nummer mellan olika operatörer.
Jag har inget fast abonnemang hos Telia men jag kör ADSL via Telias kopparkablar, min ADSL-leverantör betalar för kabelhyran till Telia och så har jag IP-telefoni från valfri operatör. På det viset slipper jag Telias dyra fasta avgifter helt. Om jag skulle byta telefonioperatör så inte aktiverar jag det analoga abonnemanget á 975:- hos Telia för att sedan bara hoppa vidare till nästa IP-Telefonileverantör.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: IP - Telefoni
Svar #6 skrivet:
18 december 2008, 10:58:38 »
Vilken ADSL operatör har du?
Har adsl genom telia och fast telefoni via tele2.
Jag hade tänkt göra mig av med fasta telefonin, men när jag började gräva i det skulle det bara skilja ett par tior mellan telefonabonnemanget via tele2 och hyran av kablarna så jag behöll den fasta telefonen.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
SV: IP - Telefoni
Svar #7 skrivet:
18 december 2008, 11:48:13 »
Lunet- Luleås stadsnätsleverantör...och ADSL-leverantör i de byar som Telia inte har byggt ut...
Lunet tar inte ut något extra för att de måste stå för kabelhyran, än så länge...
Men har du då bara räknat på den fasta kostnaden? Tele2 har ju inte direkt billiga samtalspriser om man jämför med vad du kan få hos många IP-telefonileverantörer...jämför dina Tele2-priser med t.ex.
http://www.affinity.se/
Jag hade en månadskostnad på c:a 500:- hos Telia med deras mest förmånliga prislista. Idag har jag AllTele med RixTelecoms gamla prislista (79:- kronan) och då ringer vi för i genomsnitt 100:-/månad och hade jag varit tvungen att betala för kabelhyran så hade vi ändå inte kommit upp 200:-/månad.
Och det roliga i kråksången är att jag har stabilare telefoni nu med IP-telefoni än vad vi tidigare hade med Telia. I telestationen som jag är ansluten till så ansluter Telia sin telefoni med Radio-länk, ADSL-operatören(Lunet) ansluter med fiber. Radio-länken försvann då och då. Fibern är ju bra mycket stabilare...
Den enda nackdelen är när man skall felanmäla friledningen som går från stationen till mitt hus. Ringer man Telias kundtjänst hittar dom inte en i sitt register eftersom jag bara hyr kopparkabel av dom. Och man kan inte felanmäla på helger...man får ringa något nummer som dom bara svarar på på kontorstid...
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: IP - Telefoni
Svar #8 skrivet:
18 december 2008, 16:48:45 »
Det brukar hamna på en tvåhundring i månaden.
När jag kollar så är det mest fasta kostnader, 115:- för abonnemanget, 20:- för nummerpres och 59:- för Tele2 kompis.
Iom att jag har Kompis så är det ingen minutavgift för sverigesamtal elelr samtal till Tele2 mobiler.
Övriga samtal går via Rixtelecom, eller vad de heter nu.
Jag har funderat på att byta, men vet inte vad jag skall ha.
Jag har en Siemens S450IP med 5 lurar, och jag kan ha upp till 5 SIP-konton, plus det analoga, sa jag kan lägga till nån ytterligare och testa ett tag.
Ett problem med att göra sig av med det fasta är att larmet kan bli lite osäkrare. Jag har en fax som jag använder ett par gånger per år också, och den funkar inte heller specieltl bra via SIP. Jag provade den och ett analogt modem via en Vood SIP-dosa, och det funkade inte alls bra.
38x2m
2
Allmänt forum
(Moderator:
IP - Telefoni
gäster: 3795
användare: 8
rikardagren
Jdaniels
JoA
cja
BiggerDigger
rocas
öbon
Ewald
