Författare Ämne: Hur ska jag ställa in min IVT 490 för att få bästa ekonomi?  (läst 13635 gånger)
Utloggad frågetecken
hej
Är ny här, men har läst lite om inställningar osv vad gäller frånluftsvärmepumpar. Och blir förvirrad, så nu skapar jag en egen tråd.
Vi har ett nybyggt eksjöhus, enplans med platta. Golvvärme, separata slingor i alla rum som styrs av egna termostater, huset är 130 kvm stort. Vi är två vuxna o ett barn på ett år, bor i nordvästra skåne, har en braskamin i vardagsrummet (öppen planlösning) Vill ha en inomhustemp på ca 20 grader.
Hittills har vi inte rört pumpen, vi har ställt in termostaterna på ca 20 grader o trott att det var bra. Från många har jag hört att man inte ska röra inställningarna på värmepumpen, fast å andra sidan kan man ju undra varför möjligheterna finns där om man inte ska kunna påverka själv...
Efter att ha läst en massa så förstår jag det som att man ska reglera temperaturen från pumpen o inte via termostaterna?
Jag har dragit ner vår värmekurva till 2 efter att ha läst i användarmanualet att normal kurva för ett hus med platta är 1-2. Den var ju fabriksinställd på 4.
Men jag fattar inte riktigt det här med termostaterna... ska de vara i maxläge? Då har de ju reellt ingen funktion? För då jobbar de väl som att det ska vara typ 30 grader varmt i huset? Eller är det där det kommer in att jag stryper värmen från pumpen? Men blir det inte dubbla budskap då eller?
Samt när vi eldade häromdagen så hade vi 26 grader varmt men pumpen körde ändå med eltillskottet på? Det verkar ju helt orimligt... O då med termostaterna på 20 grader.... Jag fattar nada, behöver ngn som kan nöta in fakta i huvudet nu...  ;D
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
SV: Hur ska jag ställa in min IVT 490 för att få bästa ekonomi?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2008, 18:10:57 »
Du är inte ensam om dina funderingar. Kallar min värmepump för "utomjordingen" och försöker sedan någon vecka att sätta mig in i värmepumpsdjungeln.
Har efterlyst en steg-för-steg guide för nybörjare typ börja med detta...., nästa steg...., håll koll på samt kanske någon form av Frågor och svar del. Termostaterna på max ar man ju läst, javisst men varför och HUR påverkar det styrningen av pumpen.
Det börjar nu droppa in svar på mina trådar med frågor och funderingar, vilket jag är oerhört tacksam för. Här finns mycket kunskap kommer du att märka.
Min första åtgärd var att kolla vilka rumstermostater som styr respektive värmeslinga. Redan där upptäckte jag att i mitt fall de flesta termostater satt på fel slinga vilket tydligen är ganska vanligt. Nästa steg var att, med alla rumstermostater på max stänga en slinga i taget för att få koll på vilken slinga som går vart. Efter ett dygn kunde jag känna vilket golv som var kallt. Tog ett tag med tolv slingor. Upptäckte då att märkningen av slingorna (ritningen) inte alls stämde med verkligheten.
Problemet med att termostaterna reglerade fel rum har jag inte ågärdat ännu då jag i vilket fall kör med alla på max. Det blir en senare fråga och är ganska lätt att åtgärda då det bara är att flytta termostathattarna på golvvärmefördelaren. Måste dock ha lite längre kablar då de "hattar" som sitter närmast transformatorn är lite för korta för att nå rätt slinga.
Nästa steg var att justera flödet i resp slinga så att det stämmer överens med tillverkarens beräkningar som jag hittade på ritningen. Det lyckades sådär då flödet inte riktigt räckte till. Några slingor gick inte att få upp i tillverkarens angivna flöde. Vet inte hur jag skall åtgärda detta.
Gick sedan runt med en rumstermometer och en IR-termometer och kollade så att jag hade jämn (önskad) värme i alla rum. Lite varmare i hall och badrum. Det blev lite justeringar av flödet i resp slinga innan jag var nöjd. För varmt=strypa, för kallt=öppna flödet. Det blir inte så exakt men i alla fall hyfsat. Det finns andra metoder om du söker på forumet men detta var hur jag gjorde. Nästa steg är väl att mäta temp direkt på slingorna i golvvärmefördelaren men jag är ganska nöjd i alla fall.
Rumstermostaterna kan man, enligt kunniga på forumet, använda för att hindra "övervärme" i rum som utsätts för solinstrålning genom att ställa termostaterna några grader över den önskade temperaturen så stryps värme lite i alla fall om solen skulle värma för mycket.
Edit: Visst kan man med termostaten sänka värmen i tex sovrum, där man vill ha en lite mera permanet sänkning, men jag tror att det är bättre att sänka flödet i dessa rum. Fördelen med detta är att man har "mera flöde" att spela på i deandra rummen.
Värmeslingorna i betongplattan påverkar dock med eftersläpning som kan räknas i dygn så jag ställer mig lite tveksam till detta råd.
Nu då golvvärmen är justerad håller jag på att ta mig an värmepannan/vväxlaren.
OBS detta är råd från en superamatör men det funkade för mig.Lycka till.
« Senast ändrad: 07 december 2008, 19:38:40 av Thomas59 »
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 07 december 2008, 18:58:49 »
hej
Sitter lite i samma sits (Nybyggd 1 plans villa på ca 150kvm), fast i Dalarna. Efter både råd ifrån detta forum och efter råd från användarhandledningen så valde vi att inte ens installera rumstermostaterna, utan låta värmepumpen styra värmen och strypa de golvvärmeslingor som går till de rum som vi vill ha lite svalare.
Mina värden: Kurva 2
                  Finjustering (parallellförskjutning): 0,5
                  Ekonomidrift
Nu har vi en genomsnittsförbrukning på ca 25Kwh/dygn och varmt å skönt inne (förutom i sovrummet....)
När det gäller braskamin och golvvärme i nybyggda hus så verkar det passa ganska dåligt, pga de orsaker du själv nämnt. Det beror på att golvvärmen är otroligt segt, vilket ger att om du eldar så fortsätter betonggrunden att avge värme i upp till två dygn smtidigt som kaminen ger ytterliggare värme....I äldre (sämre isolerade) hus kanske det går bättre.... Väldigt svårt att ställa in, Kanske skulle gå om du installerade en innegivare och eldade kontinuerligt så att det ger en jämn värme....
Vet inte om du blev visare men kom gärna med fler frågor...
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 07 december 2008, 19:22:48 »
I mitt fall funkar det alldeles utmärkt med braskamin men detta förstås efter lite inställningar och byte till en Comfortzone. Jag har samtliga termostater på max förutom i sovrummen där jag reglerar temperaturen något samt så har jag även monterat en innegivare som sitter en bit från kaminen. Jag kör min pump hela året utan el tillskott utankaminen är mitt tillskott. Jag har också gjuten golvvärme i hela huset och en öppen planlösning. Golvvärmen är som ni säger en seg historia. Nu när det är runt nollan eller kallare så måste jag elda minst en gång om dagen för att pannan ska orka komma upp i börvärdet ( i mitt fall härliga 22 grader). I samband när jag eldar så stiger fram ledningstemperaturen och vi får då varma sköna golv. Skulle tro att min förbrukning ligger runt 35-40KWH/dygn nu när ute temperaturen ligger runt nollan.
Kan väl nämna också det är värt att kolla in justerningen på golvvärme fördelaren. I mitt fall hade inte VVS-gubbarna följt Roths beräkningar med in justeringen särskilt bra. Detta kan vara värt att kolla. Om man har kallt i ett rum så ökar man på flödet på fördelaren för att det ska bli varmare.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 08 december 2008, 15:18:54 »
Dom svaren du fått hittills är ju så som du skall gå tillväga för att få optimal drift och ekonomi i din anläggning. Att låta pumpen sköta värmen i huset inte termostaterna. Ett jämnt flöde i slingorna med lägre värmekurva än att låta termostaterna stänga av flödet hela tiden och för att kompensera detta få ha högre värmekurva och framledningstemp.= bättre ekonomi och komfort. Precis som det skrivs så låta termostaterna stå på max förutom i det/dom rum där du har solinstrålning där du kan ställa ner termosterna så dom slår av vid en viss temp. när solen står på. Helt klart innegivare när man har kamin, nu styrs din pump helt av utegivaren som inte tar någon hänsyn till hur mycket du eldar i kaminen, javisst man kan ju styra en del med termostaterna men framledningstemperaturen styrs ju av utegivaren och värmekurvan du satt så även om du har 26 gr. inne och tempen snabbt sjunker ute så börjar ju pumpen elda på för att höja framledningstempen och då går ju patronen in mycket.
Att själv ställa in flödet i dom olika slingorna är ytterligare en rekommendation att tänka på, jag hade själv stor skepsis till att göra det själv men efter ett litet smärre fel i pumpen där cirk.pumpen vägrade snurra efter sommaren och då den stått stilla några månader och där VVS killen först börjat skruva på slingorna och därefter fått igång pumpen och jag inte ville ringa om att värmen i huset var ojämn efter hans operation så skaffade jag en nyckel från LK och gav mig i kast med detta, LK killen sa att om något går åt h..te så är det bara att öppna upp alla slingor igen och börja om så inget kan egentligen hända. Det fanns ju ett protokoll från LK om grundinställningarna så det var ju att utgå från detta, skruven i botten för att sen skruva upp dom antal varv som det stod på schemat och därefter strypa och öppna efter eget behag.
Man får börja med att kolla tempereraturen i dom olika rummen och bestämma sig för vad man vill ha för temp i varje rum och därefter justera dom olika slingorna därefter, börja med 1 kvarts/halvt varvs strypning eller öppna upp i stöten. Det är ju en process som tar tid då varje ändring minst måste sätta sig 1 dygn om inte mer så det tog c:a 14 dagar för mig att hitta rätt.
När det var klart så kunde jag t.o.m sänka värmekurvan ytterligare några snäpp då tidigare inställningarna på slingorna gjort att för att kompensera att ett rum var kallare än vi ville ha det resulterade i att värmekurvan fick höjas vilket i sin tur ledde till att något rum blev varmare än vi ville ha det. Detta problem är nu borta och sovrummet svalt och behagligt och badrummet varmt och gott på mornarna.
Ju lägre värmekurva man kan ha med bibehållen komfort = Bättre ekonomi.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
