Författare Ämne: Krånglande Nibe 1110 Fighter 8,5kw  (läst 13844 gånger)
carlss
carlss
SV: Krånglande Nibe 1110 Fighter 8,5kw
« Svar #15 skrivet: 13 december 2011, 10:42:35 »
Vi har samma problem som du har , jag provkör den igen , det verkar som att LP larm igår berodde på strömavbrott tex !  jag har prövat att ha den helt avstängd , kopplat bort den från "elnätet" ifall det är något med "kretskortet"  , pröva det du också ! k
padda@hotmail.com
padda@hotmail.com
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2012, 10:17:07 »
Hej..
Tack för en bra och ovanligt uppföljande problemförklaring med lösning....
Annars brukar det inte skrivas när väl problemet är löst...
Min Far har exakt samma problem som du... hade.. Och jag har en likadan pump så jag får nog kolla filtrena...
Han har rengjort filtret, och försökt köra igång... ett antal gåner... Men alltid samma "Lp problem".
Jag var borta och försökte hjälpa honom och såg efter en stunds körning att köldmediet var 32 grader varmt !!
Är det någon som vet vart den tempgiavern sitter ?
Jag misstänkte stark då och ännu mer nu att det är luft i köldmediepumpen...
Trycket i köldmediumkretsen ska enligt kunnig personal byggas upp av sig själv...
Kan man köra igång den ochefter en stund lossa och försöka lufta pumpen ?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2012, 10:39:17 »
Köldmediet? Skall det inte vara köldbäraren? Om det är en givare för köldbäraren är troligaste förklaringen att det har kommit in fukt i den så att det är delvis kortslutning. Det yttrar sig genom att den visar för hög temperatur.
