Författare Ämne: Nibe fighter 310P , rätt värden?  (läst 21471 gånger)
Utloggad Fatfinn
  • Stad/land: Lappland i Suomi
  • Antal inlägg: 24
  • Nunnauuni värmer skönt...
« skrivet: 05 december 2008, 12:35:51 »
Har en fighter 310P (-98) som jag hade lekage av kylämne i. Nu är lekaget fixat, men kompressorn går hela tiden. Är det normalt?
Är dessa temperaturer normala då kompressorn är igång (vid ute temp 0C)?
framledningstemp ca 35-40C (vad menas framledningtemp?)
förångningstemp 13C
avluftstemp 13C
Tacksam för snabba svar...
Kan tillägga att jag även har vedspis + luftvärmepump...
« Senast ändrad: 05 december 2008, 12:40:47 av Fatfinn »
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Nibe fighter 310P , rätt värden?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2008, 17:44:06 »
Hej Fatfinn.
Vi får inte veta så mycket om ditt hus om det har golvvärme eller radiatorer. Har du golvvärme så är tempen ganska lagom kanske lite förvarmt, men detta beror på husets storlek, isolering osv... Har du radiatorer är tempen något kallt enligt min bedömning men då jag ej vet husstorlek, bygg år, isolering, läge, termostater så är detta svårt att sia om.
Framledingstemperaturen är den temperatur som panna skickar ut i värmesystemet.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 05 december 2008, 18:40:35 »
Jag reagerar direkt på förångar och avluftstemp. Min går ner till 0 ºC nu när det är kallare ute. Annars kanske mellan 2-4 ºC.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 05 december 2008, 18:48:25 »
Det är ett Älvsbyhus, byggt -87 med 154m2 boyta. Vi har vattenburetsystem med radiatorer som vi oftast har avstängda. Vi eldar i vedspisen rätt ofta och har luftvärmepumpen på 22C. Rumstempen ligger på 20-22C på nederplan och säkert lite lägre på övervåning. Panntempen ligger på 50C.
Vad menar du med "Har du radiatorer är tempen något kallt enligt min bedömning..."? Menar du framledingstemperaturen?
Tack för ditt svar Rohmel, men blev inte mycket klokare ännu...
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 05 december 2008, 18:51:46 »
Jag har för mig att vi låg på <10ºC i förångar och avluftstemp tidigare, därför jag frågar... Sc:,h
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #5 skrivet: 05 december 2008, 19:39:47 »
Hej igen!
Japp framledningstemperaturen syftar jag på, men har du bra värme i huset så är det väl okej. Ett radiator system kräver oftast lite högre temperatur för att klara värma upp huset. Genom att du eldar mycket i kaminen så skulle jag göra på följande sätt. Öppna upp alla termostater och sänk värmekurvan till en grundtemperatur (inomhustemp på tex 19-20 grader). Då har du panna som bakup då du inte har hunnit att elda. Detta gör att panna får bättre arbetsro och fungerar bättre (blir snålare).
Angående framledningstemperaturen 35-40 grader kan stämma ganska bra då du eldar och systemet ej behöver att brassa på för fullt.
Fredrik
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 05 december 2008, 20:04:01 »
Hej igen!
Fredrik
Det ska jag prova. Är förångningstemp 13C avluftstemp 13C ok för en fighter 310P?
Tack Fredrik!!
Utloggad nilss
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 05 december 2008, 20:29:42 »
Mossfeldt har rätt. Är det 0°C ute och kompressorn går hela tiden så skall du ned mot noll grader i avluftstemp, lite beroende på hur stor luftmängd du tar ut.
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 05 december 2008, 20:36:57 »
 Kan avluftstempen justeras på fighter 310P, eller är det fel på kompressorn?
Utloggad nilss
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 05 december 2008, 22:11:42 »
Det går rimligen inte att justera avluftstempen. Den blir vad den blir. Kompressoreffekten 550 W tar ned avluften mot 0°C eller ett par plusgrader, om du har rimlig luftmängd. Om du ventilerar extra mycket så orkar den inte ned lika långt. Väremeffekten skall i båda fallen vara cirka 3 ggr kompressoreffekten. Även utan vv-uttag så börjar 310:ans elpatron slå på vid denna utetemperatur.
Om du har avluftstemp +13°C och ute nollgradigt och kompressorn går hela tiden, då tror jag tyvärr att det är något fel på pumpen. Är elpatronen igång?
Svara gärna någon som kan 310P bättre!
« Senast ändrad: 05 december 2008, 22:14:10 av nilss »
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 09 december 2008, 20:22:00 »
Hur har det gått?
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #11 skrivet: 09 december 2008, 20:57:24 »
Hur har det gått?
En kyltekniker var o kollade pumpen. Enligt hans mätutrustning var förångningstempen ca 6 ºC, även om nibe panelen visar 12 ºC. Han kunde ej hitta något fel. Kompressorn går HELA tiden, är det normalt?? Kostar ju när en kompressor på 550w går hela tiden...
Vete fan... ska jag lita på kylteknikern att pumpen är ok?  Sc:,h
Mossfeldt: har du en fighter 310P själv?
Tack för alla svar! Ett väldigt bra forum detta... Thumbsup
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 10 december 2008, 08:54:20 »
Vi har en Fighter 310P ja.
Det låter lite konstigt att panelen visar hela 12 grader. Kanske har du väldigt högt flöde i ventilationen? Vet du något om hur högt flöde du har?
Pumpen ska gå hela tiden nu under vinterhalvåret, den ger mer än instoppad effekt.
Men om du även har andra värmekällor kanske du bara kör pumpen och ingen elpatron? Använder du Niben för att värma några radiatorer eller gör den bara varmvatten?
Personligen tycker jag att du ska slå en signal till Nibe och se vad dom säger.
Edit: Kom på att du hade lika hög framledningstemp som jag har. Kör du inte luftpumpen så mycket som möjligt?
« Senast ändrad: 10 december 2008, 08:58:51 av Mossfeldt »
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 10 december 2008, 10:35:16 »
Vet ej exakt vilket flöde jag har, men verkar inte vara speciellt högt.
Verkar normalt att pumpen går hela tiden under vintern då...
Just nu värmer jag varmvatten och radiatorer med Nibe. Luftpumpen går hela tiden och är inställd på 22 ºC + värmer vedkaminen dagligen. Har dragit ett ventilationsrör till rummet med vedkamin.
MVH
Johan
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #14 skrivet: 10 december 2008, 11:54:13 »
Tja , vad har ni andra med Nibe 310p för framledningstemperaturer ? just nu när det är exakt 0 grade så har vi 30 grader i framledningstemp...
