Författare Ämne: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120  (läst 9856 gånger)
Utloggad J0lle
  • Stad/land: Helsingborg / Sverige
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 02 december 2008, 21:50:40 »
Efter installationen av min IVT X15 så har det inte varit mer än en rad av problem. Problem som dels har berott på inkompetenta installatörer som inte verkar ha arbetat med produkten innan och designer fel. Jag skulle bara vilja få detta verifierat av nån lite mer kunnig än mig själv eftersom jag inte kan mer än betala räkningarna ;) . Designen är ganska enkel.
IVT X15 och en Kombiberedare.
Detta är min uppfattning.
Tanken är att pumpen ska själv värma det som behövs.... varmvatten (VVB) eller radiator vatten (Arbetstanken). i pumpen sitter det en växelventil som sköter omväxlingen av just dom två sakerna,, detta fungera i ca 1 vecka sen kom rörmokaren och rätta till lite av sina misstag efter det fungera aldrig pumpen igen. Nu går bara pumpen i varmvatten läget och det värmer upp radiator vattnet samtidigt till +55c. detta innebär i sin tur att det är som en bastu i huset. sen går vattnet från +55c till +44c på 10 minuter och sen börjar den värma igen. som ni själv kan räkna ut så är detta ingen ekonomisk lösning. närmare 80-150 kwh om dagen på pannan beroende på kylan ute.
Nu har installatören kommit på att han ska sätta en växelventil utanför pumpen också. e detta rätt ??? Jag har kollat lite på andra installations bilder, men jag har inte sett nån som har en X15 där man kan se en Växelventil på utsidan också.
Tack på förhand
Mvh Jolle
IVT X15
IVT D300/160 kombiberedare
2x300m Jordvärme
Hus byggt 1973 120Kvm + 100kvm inredd källare i Helsingborg
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 22:16:11 »
Tråkigt att höra att det inte vill fungera.
Självfallet räcker det med den inbyggda ventilen i X15. Du ska inte ha någon mera.
Vad menar du med kombiberedare? Jag har inte hört det namnet tidigare. Har du en arbetstank också?
Har du någon skiss hur installatören har kopplat eller kan du ta bilder så ska vi hjälpa dej på vägen.
Ditt problem just nu verkar vara växelventilen. Öppna dörren till X15 och pilla på tappen som sticker fram från ventilen.
Går den lätt?
Nästa steg Snäpp loss toppen på växelventilen. inget vatten kan läcka ut. Tryck tillbaka toppen. Vänta till X15 har laddat varamvatten en gång till sen brukar det vara tätt.
Jag hade ett likande fel på min i början.
Lycka till
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad J0lle
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 03 december 2008, 07:47:32 »
Här är en snabb Visio över kopplingarna som är gjorda.
Mvh Jolle
IVT X15
2x300m Jordvärme
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 03 december 2008, 09:23:04 »
Ok, tror att jag har lösningen.
RR från huset skall in i 4:an på tanken enbart och inte in på 1:an i X15 också.
6:an från tanken skall in i 1:an på X-15
3:an i X15 pluggas
(Troligen går det med 6:an från tank till 3:an på X15 och plugga 1:an istället.)
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad J0lle
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 03 december 2008, 09:51:47 »
Det låter ganska så rimligt faktiskt. Några andra åsikter ??
IVT X15
2x300m Jordvärme
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #5 skrivet: 03 december 2008, 10:30:12 »
Kan någon förklara vad en kombiberedare är och hur det var/är tänkt att det hela skall fungera (i och med att installatör och konstruktör uppenbarligen inte heller förstod det behöver man ju inte skämmas över att visa sin okunskap).
Utloggad Fixaren
« Svar #6 skrivet: 03 december 2008, 10:38:41 »
Det är en kombinerad dubbelmantlad fristående varmvattenberedare och arbets/volym/knäpptank som är ihopmonterad i ett skåp med exp.kärl slangar och ventiler färdigmonterat  i skåpet.
« Svar #7 skrivet: 03 december 2008, 10:57:26 »
5 och 6, köldbärare in och ut, vad är tanken bakom de anslutningarna?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 03 december 2008, 11:01:45 »
Höger bild är värmepumpen. Vänster är tanken.
« Svar #9 skrivet: 03 december 2008, 12:16:41 »
Jo, det borde jag ha kunnat lista ut om jag hade kopplat in hjärnan före tangentbordet.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 03 december 2008, 19:13:18 »
Så här gör man....
3an på X15 eller returen på varmvattenladdningen pluggas först och främst.
4an på X15 kopplas till nr 1 på kombiberedaren, varmvattenladdning stigare
2an på X15, stigaren kopplas till nr 7 på kombiberedaren
1an på X15, returen från både varmvattenladdningen samt värmesystemet till nr 6
Husets själva värmesystem kopplas via 4 och 5 där 4 är returen och 5 stigaren, observera att denna kombiberedare har inbyggd cirk.pump för husets värmesystem
Utloggad J0lle
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 04 december 2008, 12:11:23 »
Här kommer en Visio skiss på det som borde vara rätt enligt "Luckyman" och "Fixaren".
Jag ska skicka detta till IVT och få det bekräftat av dom.
Tack för hjälpen.
IVT X15
2x300m Jordvärme
Utloggad Fixaren
« Svar #12 skrivet: 04 december 2008, 12:59:50 »
Nu ser det lite bättre ut.  Thumbsup
Utloggad J0lle
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 04 december 2008, 19:09:07 »
Jag ville ju gärna få designen verifierad av IVT, men tyvärr så verkar dom inte ha nån som kan göra sånt. Svaret jag fick ifrån IVT var att X15 + Kombiberedare 300/120 FC är inte kompatibla med varandra utan en ombyggnad av maskinen och därför är detta scenariot inte supporterat av IVT.
Låter som en massa *BS* förvisso. Synd att man har en kund support som inte kan supportera kunderna.
IVT X15
2x300m Jordvärme
Utloggad Fixaren
« Svar #14 skrivet: 04 december 2008, 19:54:37 »
Hinner jag så kollar jag upp det i morgon och återkommer.
Eftersom jag vet hur båda burkarna fungerar så ser jag inget problem. Men givetvis kan det finnas någon hake, pumpen i kombiburken måste ha en egen matning. Pumpen i X15 går med olika hastighet vilket också kan störa funktionen om man inte tänker till. Men ha förtröstan.
  • Dot gäster: 1979
