Författare Ämne: Installera värmeslinga i Panasonic HE9GKE?  (läst 6356 gånger)
Utloggad barbalander
« skrivet: 02 december 2008, 10:57:03 »
Har en luftvärmepump i stugan (Västa jämtland) Blir rätt så kallt där vilket gör att det hamnar en hel del frost osv på själv aggregatet. Detta man undgå genom att installera en liten värmeslinga + en termostat som gör att de inte fryser igen. Har hämtat två kablar, själva slingan och en termostatkabel. Då är frågan, vart ska man installera dessa kablar? Kylslingan ska som jag förstått det ligga längst ner och värma bara.
Tacksam för lite hjälp!  ^-^
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Installera värmeslinga i Panasonic HE9GKE?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 11:08:05 »
Hej barbalander!  Här får du en länk om detta: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21507.msg208918#msg208918
Mvh Raffen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #2 skrivet: 03 december 2008, 23:29:44 »
Gå in på http://www.polo-ab.se/myshop/myshop_start.php?APPID=2 och avd Mont.trågvärmare. Bra text med bilder.
