Författare Ämne: Mitsubishi Electric MSZ  (läst 3170 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 30 november 2008, 01:22:43 »
  Hejs !
  Enligt olika reklamannonser har nu tillkommit en till Mitsu-electric modell . MSZ heter den och den har 10 graders-funktion .
Någon som vet mer om denna , själv har jag ej hittat något   Sc:,h
SV: Mitsubishi Electric MSZ
« Svar #1 skrivet: 30 november 2008, 01:26:26 »
Modellen heter GE25VAH respektive GE35VAH som du menar
Om du söker på dom beteckningarna istället så hittar du nog lite mer information
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 30 november 2008, 10:42:27 »
Hejs !
Tjenare Rollster!  Här finns länk: http://www.mitsubishivillavarme.se/vara-varmepumpar/luft-luftvarmepumpar/vaggmodell/invertervarmepump-msz-ge-vah
http://www.mitsubishivillavarme.se/files/puff/fileable/144.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 30 november 2008, 20:39:38 »
Ja Tack så mycket för den länken Raffen , jag hittade den inte själv .  :)
