Författare Ämne: Hvilken varmepumpe passer form meg?  (läst 3394 gånger)
Utloggad Kake
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 november 2008, 08:52:03 »
Hei
Har besluttet at jeg skal anskaffe meg en varmepumpe. (luft/luft). Har forsøkt å sette meg inn i markedet å undersøke hva som er bra å ikke så bra.. men it's a jungle out there,, så søker derfor litt hjelp.
Beskrivelse av hus:
huset består av ca BOA 210m2 fordelt på 3plan.
3.plan loft, soverom, tvstue, (etagen er lite benyttet,,)
2.plan. stue kjøkken kontor,, (90% av våken tid tilbringes her)
1.plan, sov bad, vask.
huset er et trehus bygd i 1985. huset befinner seg i Trondheim's regionen (midt norge).
Budsjett/Pris.. er ikke helt bestemt. men helst ikke så langt over de 20000 ink montering.(dog gjerne mindre)
Den/De leverenadører jeg har snakket med har begge anbefalet Panasonic HE9GKE eller Panasonic NE12GKE. evt en RAS 13 Super Daiseikai Polar. koster ca det samme som HE9GKE. (19,5K NOK)
Ønsker: det er ikke et krav, men inne delen bør være så stille som mulig. ute delen er ikke så viktig med støy.. under den forutsettning at den kan være ca 10m+ fra inne delen...
Alle forslag mottas med takk,
Har lest meg frem til at en mulig plasseing for "inne-delen" er i trappe oppgangen. mellom 1 og 2 plan. (ca 40cm over gulvet i 2 plan)?
(Ps. Priser på Varmepumper i norge og sverige er to veldig forskjellige størelser..)
« Senast ändrad: 25 november 2008, 11:02:48 av Kake »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hvilken varmepumpe passer form meg?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 12:46:15 »
Hej Kake!  Ja då tycker jag att du skall välja en Toshiba RAS 13 Super Daiseikai Polar isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kake
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 13:06:10 »
Hei
Hva er det som adskiller  NE12GKE og RAS 13 Super Polar
-støy(inne/ute),
-effekt,
-instillings muligheter(plasserings fleksibilitet),
-holdbarhet,
-AvIsings funksjoner
-osv..
de nevnte variable kan leses fra produkt ark,, men så er det med papir-data og praksis..
« Senast ändrad: 25 november 2008, 13:25:14 av Kake »
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 17:55:45 »
Hei Kake
Mine svar under er basert på erfaringer etter nylig å ha montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i 1.plan og 1 stk Panasonic NE9GKE i 2.plan (hovedetasjen) i mitt hus.
Hei
-støy(inne/ute),
* Innedelen til Toshiba støyer litt mer enn Panasonic, utedelene støyer ganske likt
-effekt,
* står oppført i produkt ark og dette er korrekt
* manuellt innstillbar viftehastighet på Toshiba samt veldig bra spjell muligheter ("swing"), ikke på langt nær så bra på Panasonic.  I tillegg er innedelen til Toshiba mer plasseringsvennlig ( bare 25 cm høy).
-holdbarhet,
* Dette gjenstår å se for min del, har ingen formening om hvem som har best levetid.
* Toshiba har en mer intelligent avising og bruker mindre tid på dette
-osv..
Min subjektive mening er at Toshiba totaltsett er ei mye bedre varmepumpe siden den har nyttige funksjoner som Panasonic mangler (som nevnt over).
Jeg anbefaler at du kommer med plantegninger av huset ditt siden det er mange kompetente brukere på forumet her som da lettere kan gi deg tips på gunstig plassering av varmepumpens innedel. I mitt tilfelle gikk det ikke med ei stor varmepumpe for å varme hele huset. Jeg har derfor kjøpt 2 stk. Total kostnad på disse pumpene har blitt ca 22000 Nkr,- ferdig montert. Monteringen har jeg gjort selv, men har leid en montør til å vakumsuge. Toshiban kjøpte jeg forøvrig i Sverige.
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad Kake
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008, 09:27:18 »
To av to i favør Toshiba.. så med mindre selgeren har noen meget gode argumenter så regner jeg da med at jeg kjøper en Toshiba.
har litt for mange tommeltotter.. så egeninstallasjon er nok en dårlig idee.
regner med å bestille her http://www.bazar.no/toshiba.asp?s=1&pindex=1&pic=2 (alt http://www.bazar.no/produkter.asp?s=1&pindex=1&pic=5)
prisene er ink montering og 5m "kabel".
er det "ok" priser?
« Senast ändrad: 27 november 2008, 12:30:26 av Kake »
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 28 november 2008, 06:28:58 »
Hei Kake...
Det er bra priser dersom det er ferdig montert, men husk elektriker kommer i tillegg dersom du ikke har en stikkontakt i nærheten.
Hvis lite støy fra innedelen er veldig viktig velger du en HE9GKE, dersom du ønsker god og jevn varmespredning til store deler av huset velger du Toshiba RAS 13 Super Daiseikai Polar.
Problemet med Panasonic er at det ikke er mulig å stille viftehastighet manuellt. Dette gjelder ihvertfall NE9GKE og så vidt jeg har forstått også HE9GKE.
Problemet oppstår når pumpa går "lite" feks når det er forholdsvis mildt ute. Dersom varmepumpa er montert i et rom greier den ikke å blåse varmen videre til de andre rommene fordi pumpa uansett hva du stiller viftehastigheten på, ikke vil gå på mer enn hastighet 1 og 2.
På den annen side leser jeg at du skal prøve å varme 2 etasjer med 1 varmepumpe. Da vil nok Panasonicen mesteparten av tiden jobbe såpass mye at vifta går på hastigheter over 1 og 2.
Problemet ditt blir da "auto" funksjonen på spjellene til Panasonic. Dersom du setter den på "auto" skal jo spjellene gå "opp og ned" periodevis. Dette synes jeg fungerer dårlig på min Panasonic. Den kan stå feks 10 minutter og blåse rett ned, deretter står den noen minutter og blåser på nest nederste hakk, deretter blåser den rett ned igjen og nesten aldri rett frem slik jeg vil ha den. Hos meg transporterer den varmen best når den innstillt rett frem. Derfor må jeg sette den manuellt rett frem.
På Toshiba er det en mer intelligent spjellfunksjon så du har flere valgmuligheter. Den kan stillles inn slik at den blåser "opp og ned" hele tiden. Den står altså ikke en halvtime her og en halvtime der. (du ikke vil ha den).
Det er også viktig å få med seg det som RAFFEN påpeker i flere innlegg angående Toshiba varmepumper. De går meget langt ned på watt samtidig som de avgir varme før utedelen skrur seg av. Panasonic er mer ON/OFF enn Toshiba.
Se innlegg: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21853.msg217003#msg217003
Se innlegg: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18796.msg215666#msg215666
Lykke til med kjøpet!
\\ NE9GKE
« Senast ändrad: 28 november 2008, 06:37:41 av NE9GKE »
