Författare Ämne: Vilken Luft/Luft värmepump skall jag beställa?  (läst 3213 gånger)
Utloggad musras
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 november 2008, 13:22:09 »
När jag nu bestämt mig för att iköpa en luft/luft värmepump konstaterar man att det är en riktig djungel. Många som säljer är inte tillräckligt kunniga, och känner inte ens tilla alla olika modellbeteckningar över "sina egna" märken.
Jag vill ha en värmepump för Skånedrift där innerdelen skall sitta i ett hus med ett vardagsrum som har 5 m högt i tak och en total öppen yta på ca 100 m2. Det skall vara en kvalitetspump med bra garantier.
Jag orkar inte hålla på med reparationer och ..................
Vilken typ av kompressor?
Förslag mottages tacksamt.
Den lokale försäljaren föreslog en Panasonic E12EKEM bra eller dåligt? Jag kunde inte ens hitta modellbetäckningen på nätet.
Mvh
Mathias
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vilken Luft/Luft värmepump skall jag beställa?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 13:41:32 »
Mvh
Mathias
Varför inte en electrolux eller ivt?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 13:46:00 »
Mvh Mathias
Ja eller varför inte en Toshiba kanske. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 14:23:14 »
Märken med inte så stora agenturer bör man vara lite försiktig med. Electrolux är inte direkt små... eller?
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 14:55:24 »
 Daikin,  mitsubishi, sanyo, toshiba, panasonic, Fujitsu, carrier, Sharp = (Aermec, Ivt, E-lux). De flesta är ju bra.
Eftersom du har 5 m högt i tak och en total öppen yta på ca 100 m2, så bör du nog ha en maskin med en ganska stor innerdel, för att undvika underkylning om du har lite effekt på maskinen. Kolla på Mitsubishi eller en golvmodell från Daikin kanske.
kolla villkoren, installatören säljaren istället, det är nog det viktigaste!
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 15:19:15 »
Takfläkt?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #6 skrivet: 24 november 2008, 16:29:46 »
Det är en rejäl volym.
Vad säger "forumexperterna" om 2 mindre pumpar
istället för 1 stor?
Pizzeriafläkt skulle funka bra med tanke på takhöjden.
Kanske t.o.m 2 stycken med tanke på arean så man slipper
köra den på max?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
