Författare Ämne: Uppvärmning av isolerad container  (läst 3636 gånger)
Utloggad Stalhamm
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 november 2008, 12:59:21 »
Jag håller på att isolera en 20ft (6m) container att ha som en liten verkstad. Golvytan är ungefär 2,5 x 6 = 15 m2. På utsidan av plåtväggarna containern blir det 95mm isolering, asfaboard, luftlist och brädfodring. Containerns tak skall få 145mm isolering och ovanför det ligger redan ett plåttak. Containern står på betongslippers och det skall till någon form av isolering under golvskivorna. Inte säker på vad än bara. Funderar nu över uppvärmningen. Vill kunna hålla underhållsvärme och sedan öka vid behov. Funderar på om luft/luft-värmepump är ett bra alternativ? Förslag på någon modell i så fall? Tips mottages tacksamt. Anledningen till att jag lagt tråden under Panasonic är att jag läst att deras modell NE7 har möjlighet att ge underhållsvärme om 8-10 grader. Hur skulle en sådan fungera på den lilla ytan? Det är nog trevligt att ha i alla fall 15 grader varmt när verksamhet pågår.
Mvh
Stalhamm
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Uppvärmning av isolerad container
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 15:13:23 »
På den ytan kan du välja en RE-9 och köra den på 16 grader!
Har själv en mideapump till stugan på 22kvm och RE lär fungera bättre än den.
NE kommer du väl aldrig att tjäna hem! Och en sak till montera själv annars så är nog en värmefläkt på 1kw bättre!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
