Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Lite frågor ...
Ämne: Lite frågor ... (läst 2772 gånger)
Foxx
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Foxx
Lite frågor ...
22 november 2008, 11:02:04 »
Hallå alla Toshiba ägare ..
Har lite frågor angående er uppvärmning:
Typ av pump ?
Inställd temp + fläkt hastighet ?
Uppmätt temp inomhus
Uppvärmd yta
Antal element som stödeldning
Årsförbrukning av el
Forsätter strida ang. min strulande Polar 10:a så lite referenser att jämföra med hade varit bra
Tack på förhand.
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
SV: Lite frågor ...
25 november 2008, 08:14:32 »
Hej Foxx,
- här kommer lite data från Härnösand...
Typ av pump ?
Toshiba RAS B 13 EKVP-E, installerad -05
22 grader - fläkt manuellt på 2:ans läge
23 grader
Utetemp -3,5 grader
Uppvärmd yta
103 kvadratmeter
Element saknas
lite drygt 11.000 kWh (inkl. hushållsel)
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Lite frågor ...
25 november 2008, 08:25:56 »
Och mängden ved till braskaminen kanske är försumbar?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Micra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Micra
SV: Lite frågor ...
25 november 2008, 08:46:09 »
Yes sir,
- det är förmätet att räkna in en banankartong björkved i årsförbrukningen. Har ett avtal med sotarmästaren att han bara kommer vart 4:e år p.g.a. att vi bara eldar ett par brasor vid jul/nyår när barnbarnen från Schweiz firar jul hos oss... tomte::
Hälsningar
Micra
PS
Brandsyn är avtalat vart 8:e år av samma anledning.
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
SV: Lite frågor ...
29 december 2008, 12:54:07 »
Tar upp tråden igen... lite info från Karlstad/Hammarö:
Typ av pump ? Toshiba RAS B 13 GKVP-E, installerad -06
Inställd temp + fläkt hastighet ? 23 grader - fläkt manuellt på 4:ans läge
Uppmätt temp inomhus 22 grader
Utetemp -10 grader
Uppvärmd yta 147 kvadratmeter
Antal element som stödeldning 3 element (2 badrum samt garage)
Årsförbrukning av el 15.800 kWh (inkl. hushållsel)
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Lite frågor ...
29 december 2008, 13:35:56 »
Hej Foxx! Här kommer lite rapport från Skaraborg.
Typ av pump ? Toshiba RAS B 10 GKVP-E, installerad våren -08 i bostadsvåningen
(+ 1 st Panasonic E9DKE-pump i källaren)
Inställd temp + fläkt hastighet ? 20 grader - fläkt manuellt 4:ans läge
Utetemp -8 grader
Uppvärmd yta 95 m2 i bostadsvåning (+ ca 60 m2 i källaren)
Antal element som stödeldning Alla element avstängda i huset
Årsförbrukning av el ca 8500-9000 kWh/år (inkl. hushållsel & varmvatten.)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
lathund
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
lathund
SV: Lite frågor ...
29 december 2008, 16:43:54 »
Typ av pump: TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E
Inställd temp + fläkt hastighet: 23 + AUTO
Uppmätt temp inomhus: 22
Uppvärmd yta: 160kvm (115 nere + 45 uppe)
Antal element som stödeldning: 0 (El-golvvärme 5kvm badrum)
Årsförbrukning av el: Vet ej än, nyinstallation från nov.
Var? SÄFFLE
Senast ändrad: 29 december 2008, 16:46:33 av lathund
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Lite frågor ...
gäster: 984
användare: 4
rocas
krambriw
RobertG
Hilton
OK
Mer info
