Författare Ämne: Lite frågor ...  (läst 2806 gånger)
Utloggad Foxx
  • Antal inlägg: 7
Lite frågor ...
« skrivet: 22 november 2008, 11:02:04 »
Hallå alla Toshiba ägare ..
Har lite frågor angående er uppvärmning:
Typ av pump ?
Inställd temp + fläkt hastighet ?
Uppmätt temp inomhus
Uppvärmd yta
Antal element som stödeldning
Årsförbrukning av el
Forsätter strida ang. min strulande Polar 10:a så lite referenser att jämföra med hade varit bra
Tack på förhand.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Lite frågor ...
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 08:14:32 »
Hej Foxx,
- här kommer lite data från Härnösand...
Typ av pump ?                        Toshiba RAS B 13 EKVP-E, installerad -05
Inställd temp + fläkt hastighet ? 22 grader - fläkt manuellt på 2:ans läge
Uppmätt temp inomhus             23 grader
Utetemp                                -3,5 grader
Uppvärmd yta                         103 kvadratmeter
Antal element som stödeldning   Element saknas
Årsförbrukning av el                 lite drygt 11.000 kWh (inkl. hushållsel)
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Lite frågor ...
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 08:25:56 »
Och mängden ved till braskaminen kanske är försumbar?
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
SV: Lite frågor ...
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 08:46:09 »
Yes sir,
- det är förmätet att räkna in en banankartong björkved i årsförbrukningen. Har ett avtal med sotarmästaren att han bara kommer vart 4:e år p.g.a. att vi bara eldar ett par brasor vid jul/nyår när barnbarnen från Schweiz firar jul hos oss... tomte::
Hälsningar
Micra
PS
Brandsyn är avtalat vart 8:e år av samma anledning.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: Lite frågor ...
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 12:54:07 »
Tar upp tråden igen... lite info från Karlstad/Hammarö:
Typ av pump ?                        Toshiba RAS B 13 GKVP-E, installerad -06
Inställd temp + fläkt hastighet ? 23 grader - fläkt manuellt på 4:ans läge
Uppmätt temp inomhus             22 grader
Utetemp                                -10 grader
Uppvärmd yta                         147 kvadratmeter
Antal element som stödeldning   3 element (2 badrum samt garage)
Årsförbrukning av el                 15.800 kWh (inkl. hushållsel)
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lite frågor ...
« Svar #5 skrivet: 29 december 2008, 13:35:56 »
Hej Foxx!   Här kommer lite rapport från Skaraborg. :)
Typ av pump ?                        Toshiba RAS B 10 GKVP-E, installerad våren -08 i bostadsvåningen
                                            (+ 1 st Panasonic E9DKE-pump i källaren)
Inställd temp + fläkt hastighet ? 20 grader - fläkt manuellt 4:ans läge
Utetemp                                -8 grader
Uppvärmd yta                         95 m2 i bostadsvåning (+ ca 60 m2 i källaren)
Antal element som stödeldning   Alla element avstängda i huset
Årsförbrukning av el                 ca 8500-9000 kWh/år (inkl. hushållsel & varmvatten.)
Mvh Raffen.
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
SV: Lite frågor ...
« Svar #6 skrivet: 29 december 2008, 16:43:54 »
Typ av pump: TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E
Inställd temp + fläkt hastighet: 23 + AUTO
Uppmätt temp inomhus: 22
Uppvärmd yta: 160kvm (115 nere + 45 uppe)
Antal element som stödeldning: 0 (El-golvvärme 5kvm badrum)
Årsförbrukning av el: Vet ej än, nyinstallation från nov.
Var? SÄFFLE
« Senast ändrad: 29 december 2008, 16:46:33 av lathund »
