Författare Ämne: Rekommendation luftvärmepump för bostadsvärme i källaren  (läst 6713 gånger)
Ingen idé att skriva att man ska kolla upp saker och ting med försäljaren märker jag
ingen maskin är i närheten procentuellt sett av dom avfostningsproblemen, men det är bara min åsikt
Problemen gällde som sagt när maskinen används för "lite" av någon anledning i hushållet. Eller för snålt kanske man ska skriva   Sc:,h
Det behöver inte vara några extrema väderförhållanden.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SRK!
Avfrostningen är så uppbyggd att den mäter tiden 35minuter och känner då av om det behövs en avfrostning.
Om det behövs göras så gör den en sådan utan några som helsta problem och om det inte behövs så mäter den bara om tiden 35minuter till nästkommande avfostning och känner återigen av om den behöver göras och gör då en om detta behövs, så långt inga problem.
Om innedelen sitter felplacerad och sitter i ett för trångt utrymme med tex låg inställning på fjärrkontrollen så att pumpen alltså blir (helt) nöjd inom dessa 35 minuter och alltså stoppar helt på termostaten så att maskinen ute stoppar helt trots att det är -grader ute, så börjar tiden räknas om när pumpen återstartar och avfrostning uteblir då. Detta kan upprepas upp till tio gånger sen säger automatiken till att ändå göra en avfrostning men då kan det vara försent (alltså för mycket is så att den inte klarar av att utföra sin avfrostning under avfrostningstiden)
Problemet blir då att utetemperaturen gör att den bildade isen inte självsmälter vid driftstoppet utan kan fortsätta bildas vid nästa start med påföljd att maskinen till slut tappar så mycket effekt att den ändå gör en avfrostning som misslyckas och som kanske tinar isen närmast batteriet och lämnar  kvar ett isskal eller en igenisad nederdel.
Detta inträffar dock ytterst sällan i normala hus men kan uppstå om man sätter maskinen i tex en friggebo eller en trång hall där uppvärmningen går väldigt fort det kan givetvis uppstå även om innedelen placeras mycket nära taket så att varmluft från utblåsningen återsugs till innedelen så att den stoppar efter en kort stund och lösningen är då att ställa in en lite högre inställning på fjärren.
Alla installatörsanvisningar som tillverkarna skickar med följs ju så klart inte i praktiken för man vill ju hemst gärna kunna pressa in en värmepump i huset trots att måttangivelser och husets yta eller planlösning säger något helt annat!
Vill man vara helt säker i ett "trångt" utrymme på att avfrostningen skall funka felfritt så kanske inte SRK är rätt pump.
Det måste alltså till en rejäl miss vid installationen om detta skall inträffa, och det vågar jag säga som installerat massor av denna pump att jag har faktiskt gjort "missen" hemma hos mig själv, men även om missen är gjord så är det ytterst sällan som detta inträffar.
Men man vinner ju ändå erfarenhet som han sa som spelade bort hela löningen :-)
« Senast ändrad: 21 november 2008, 18:05:22 av Nettovärmepumpar »
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad ptcmatt
  • Antal inlägg: 4
SV: Rekommendation luftvärmepump för bostadsvärme i källaren
« Svar #17 skrivet: 21 november 2008, 20:29:29 »
Halloj,
Ja, ni som har erfarenheter av detta verkar ju också ha lite olika åsikter. Så det är onekligen inte lätt.
Jag tror inte att det är ett så trångt utrymme dock. Även om takhöjden är 2.20 m så är gillestugan kanske 25 kvm och sedan hall, tvättstuga och hobbyrum bortåt från innedelen sett. Så den blåser i rätt riktning och ytan blir nog som Raffen skrev runt 80 kvm men kanske upp till 110 kvm när det är färdigrenoverat.
Lite sugen på en Toshiba som ni verkar vara vassa. Deras RAS-B10 kostar en tusing till men är både ganska kompakt och stark.
Ja ja, skall försöka läsa på lite i helgen och kanske kolla på någon pump också.
Tack för alla inputs !
//M
P.S Bifogat finns en ungefärlig ritning på källaren samt vart jag tänkt placera pumpen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 21 november 2008, 20:52:54 »
Hej Matt!  Ja ta dig gärna en ordentlig funderare innan du bestämmer dig för vilken pump du skall ha. Men din placering ser ju alldeles utmärkt ut tycker jag, och med den ytan så behöver man ju inte vara orolig för att pumpen skall bli arbetslös alltså, dessutom så suger ju källare rätt skapligt när det gäller uppvärmning kan jag säga dig, även om man både har isolerat och/eller ev lecasten i ytterväggarna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #19 skrivet: 22 november 2008, 00:36:55 »
Prova med pumpen i denna placering. Jag tycker att den verkar klockren.
Du kanske kan få det att funka.
Däremot är jag inte helt övertygad om att du klarar källarvåningen med enbart en pump.
Har du några ventilationsutsug i källaren?
I så fall så placerar du din pump så långt ifrån som möjligt från dessa!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
