Författare Ämne: Filterkostnader i FTX aggregat  (läst 12552 gånger)
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 19 november 2008, 08:43:24 »
Skall till att byta ett gammalt Rexoventaggregat (har funderat länge över skifte till FLVP men dagsformen säger FTX + L-V VP). Aggregat med roterande växlare med EC motorer verkar vara bäst ur driftskostnads/effektivitetssynpunkt. Har bl.a. med detta forums hjälp identifierat någara lämpliga aggregat. Flexit SL4, Enervent LTR3 och Acetec A100. Ffa skiljer styrningsflexibilitet dessa emellan men också filterkostnader.
Filterkostnader tycks vara en lite "bortglömd" driftkostnad.
Ser olika priser för olika typer av filter, men ett exempel är upp emot 800:- per filter (F7) vilket innebär en filterkostnad på ca 1600:- minst 1 ggn per år.
Detta är alltså en faktor väl värd att väga in vid val av aggegat.
Vora av intresse att veta till vilken kostnad Ni som har dessa moderna aggregat skaffar filter. Hur ofta byter Ni?
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Filterkostnader i FTX aggregat
« Svar #1 skrivet: 30 november 2008, 23:15:28 »
Fixa dig viledonduk, klipp till & kläd om.
Byter ca 2-3 ggr / år. eller tvättar med Yes & ljummet vatten.
Shovelpower
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Joppe gray
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 15:17:58 »
Byter filter 2ggr/år i min Heru 180 vilket ger en årskostnad på 1600kr + lite frakt.
Det låter mycket intressant att man kan tvätta filter, någon annan som provat detta?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2009, 18:19:48 »
Filterförsäljning är en luckerativ eftermarknad som saknar motstycke. En förstorad låda innanför uteluftsgallret där ett plant textilfilter G85 ca 40 x40cm för 15:- får plats och en egentillverkad ram för att vecka frånluftsfiltret minskar filterbytena till 1 gång (strax efter pollensäsongen) /år .Lite hysteriskt med tätare och tätare filter för varje år.Det är ju ändå den luft vi andas när vi går ut.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2009, 03:02:55 »
Har man platt eller kors-vväxlare så är inte filterkvaliten så noga. För dessa kan man plocka ut och skölja rent.(vx-packetet)
Men om man har roterande så skall man ej gå ner i filterklass. Där kommer att fastna skit lamelerna, dom går ju inte att plocka ut och göra rent.
Resultatet blir sämre värkningsgrad.  >:(
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2009, 13:25:46 »
Filterbyte för 1600kr/år låter ju helt sjukt! Jag antar att det är påsfilter vilka är dyrare, men klarar längre bytesintervall än planfilter.
Själv har jag planfilter och byter ca 5 gånger i året. Kostnad: 100kr/år :)
Jag köper filter på "rulle" (ca 100kr/kvm) och klipper till filtrerna själv.
Nibe Fighter 1215-5
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2009, 19:33:47 »
Jag köpte i december ett aggregat Salda Rirs 400HE med roterande växlare.(Super nöjd) Till det aggregatet kostar en sats EU filter 298 kr inkl. moms.
« Senast ändrad: 27 januari 2009, 19:38:52 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Joppe gray
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2009, 10:11:53 »
 Har någon tips på vart man köper Filter till Heru 180 billigt? Jag köper förnuvarande mina på Ventin för ca 400kr/st, vilket ger en filter kostnad på ca 1600kr/år. Är supernöjd med servicen på Ventin men vill ju gärna komma billigare undan. ;)
Utloggad Krottas
  • Tänkare
  • Stad/land: ÄLVSBYN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 17 april 2010, 12:22:37 »
Tänker köpa ett Heruaggregat och montera allt själv.
Filterbyten 2ggr/år verkar ju inte så tilltalande med de priserna, och frågan fortfarande obesvarad.
Jag bor i en skogsbacke, och tidvis är det väldigt mycket pollen, (bilen blir alldeles gul).
Vad tror ni om att montera en extra filterlåda på uteluft kanalen före FTX aggregatet så att man kan använda billigare filter i serie med de som sitter i agregatet för att minska antalet dyra filterbyten?
