Författare Ämne: November månads förbrukning  (läst 20213 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: November månads förbrukning
« Svar #45 skrivet: 04 december 2008, 18:13:23 »
Hej, förbrukning i södra norrland
Totalt   1207 kWh
VP         966 kWh
HH         241 kWh
Medeltemp: -1,5
Min            -11,9
Max           +9
Inomhustemp 21 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #46 skrivet: 09 december 2008, 09:50:11 »
Hej novembers förbrukning totalt
1006 kwh
ca 21 grader inne 115 m2
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #48 skrivet: 10 december 2008, 18:52:24 »
hej
Vet att detta varit uppe tidigare men i denna tråden blandar vi både äpplen och päron:
Skulle man ha någon nytta av informationen så borde vi ha olika trådar för t.ex Luftvärmepumpar, luftvattenvärmepumpar och allt vad som nu finns på detta forum.
Som läget är nu kan inte informationen ge något eftersom man kan inte räkna fram vad exempelvis
luftluft drar per m2 för då kanske man har braskamin också.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #49 skrivet: 10 december 2008, 19:52:16 »
Det kanske inte ger så mycket, men det är kul att jämnföra ändå..
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #50 skrivet: 12 december 2008, 23:02:54 »
Man borde bli bannlyst från loggningstråden om man eldat under månaden tycker jag... ;D
Jag menar: "eldat fyra korgar ved",  hur långt är ett snöre??  :D
Skämt åsido, man kan ju utnyttja forumet för loggning av ens förbrukning så slipper man ha detta på hårddisken.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #51 skrivet: 12 december 2008, 23:23:11 »
hej
håller med föregående,rätt värdelöst att jämföra förbrukning med en så excakt tillskotts källa som ved,ger mig fan på att "vissa" vedkorgar rymmer 1,5 m2  ved.... >:D
ungefär som bananlådor som i vissa fall är väldigt rymmliga LOL
visst jag har droppat ner min elförbrukning rejält med myseldning från ca 23-25 000 till
ca 10-11 000 kwh per år ...säger det nått om min myseldning ???
eller hur många vedkorgar jag eldat upp ?
jag vet skälv att jag förmodligen kommer att ha eldat upp ca 6-8 m2 i vinter ....
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #52 skrivet: 13 december 2008, 09:08:24 »
Hej, jag myseldar oxå någon gång, men  jag eldar bara ved inga korgar det blir för dyrt,
och ingen värme. *roflmao* *roflmao* ;D
//Bosse N
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #53 skrivet: 13 december 2008, 10:03:49 »
är det mej du syftar på?
har eldat 4st sådana. med gammalt rivningsvirke. måttet är 30*30*35cm vet inte hur mycket energi de kan innehålla.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +2/-11
« Svar #54 skrivet: 13 december 2008, 11:07:12 »
Nej, jag bara drog till med ett antal korgar, inlägget var inte allvarligt menat.  ;)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #55 skrivet: 13 december 2008, 11:21:25 »
och jag vet inte om jag spar något på att elda.
gör det bara för att myselda och att skorstenen inte ska ta skada allt för mycky.
jag kör med utomhusgivare, och CTCn shuntar ut värmen, så shuntar den samma temp även om jag eldar.
de enda är väl om returtempen har något högre temp när jag eldar men de måste va marginellt i så fall.
men jag höjer innomhustemperaturen från normala 21g till ca23grader å de kan va skönt om man känner sig frusen
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #56 skrivet: 13 december 2008, 19:26:26 »
hej
sen dec början 611kwh totalt, vilket motsvarar 47kwh/dygn, beräknat dec 47*31= 1457 kwh
VP:n snittar på 18kwh, just nu -2 ºC ute.
mvh kjulakalle *vinkar*
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #57 skrivet: 15 december 2008, 12:40:58 »
CTC anläggning installerad 29 okt.
Förbrukning under inkörning
Totalt   1610 kWh
VP         1147 kWh
HH         463 kWh
/Nybörjaren  tomte::
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad Gjutarn
  • Nicke
  • Antal inlägg: 14
« Svar #58 skrivet: 17 december 2008, 19:51:03 »
November
1540 kWh totalt
varav
880 kWh värme (L/L + Direkt El)
660 kWh VV + HH
Snitt utetemp: 4,6 grader
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #59 skrivet: 17 december 2008, 20:36:03 »
I november förbrukade vi sammanlagt 1247 kwh.
Har givetvis varmare i utrymmena närmast pumpen men det är ändå ca 20 grader allra längst bort i huset. Vi är kanon nöjda med Nocrian och tycker den att värmer suveränt bra överallt - trots att pumpen inte sitter på "bästa plats" (huset är avlångt o pumpen sitter vid ena gaveln).
Enplanshus byggt -77 på 155 kvm med direktel. Luftvärmepump Nocria 14 installerad i augusti ´08. Hushållet består av 2 vuxna, 2 barn.
Braskamin för mysfaktor står HÖGT upp på önskelistan...
  • Dot gäster: 3173
