Författare Ämne: FD25 eller Sanyo 124?  (läst 2346 gånger)
Utloggad m8rix4ever
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 november 2008, 21:16:16 »
Står och väljer mellan FD 25 och Sanyo 124 men har svårt att bestämma mig.Några ideer eller erfarenheter.
Nike
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: FD25 eller Sanyo 124?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2008, 22:58:02 »
Nike
Hej Nike!  Jag har iof ingen egen erfarenhet av någon av dessa 2 pumpfabrikat, men skulle jag själv välja endast mellan dessa 2 olika pumpar så skulle jag tveklöst välja FD 25:an. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 18 november 2008, 18:17:46 »
ME FD25 kan klart anbefales... Kanonmaskin.. lite feil og god varmespredning.
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
