Författare Ämne: Öka copvärdet hos elleverantören!  (läst 7850 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 17 november 2008, 09:42:31 »
Till Er som jagar kwh med fiffiga lösningar som tex värmepump:
Jagar Ni elleverantör också? Vem är bra? Storuman?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Öka copvärdet hos elleverantören!
« Svar #1 skrivet: 17 november 2008, 10:01:16 »
Jag har inte någon luft/luft men jag har gjort ett aktivt val av el leverantör.
www.kundkraft.se har jag.Funkar bra och man slipper sitta och jämföra priser.
Man skall ju ha tid att huga ved oxå  ;)
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 10:37:14 »
Slipper du sitta och jämföra .... hur menar du då? Är inte kundkraft en av flera leverantörer på marknaden?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 11:34:51 »
använder förnärvarande Uppsala el
Kundkraft är väl en förening som funkar som elmäklare för dess medlemmar
http://kundkraft.se/
har själv kollat lite på detta men vet inte om det ger några större förtjänster mer än att du slipper bry dig
de gör jobbet.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 17 november 2008, 12:08:34 »
de gör jobbet.
Ungefär som Storuman.
Nu kör jag den lokale leverantören Sevab....
Storuman som jag jämför Sevab emot är 12,6% billigare. Omräknat till cop att addera till min L/L borde det bli +0,126 oavsett utetemperatur...? Alltså 2788kr lägre per år till snabbare pay-off....
« Senast ändrad: 17 november 2008, 12:12:13 av MGKea »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #5 skrivet: 17 november 2008, 12:47:48 »
Ja ni har det bra ni med så höga elpriser, ni sparar ju jättemycket med VP.
Jämtkrafts lokalpris ligger just nu på 96 öre/kWh inklusive skatt,moms och elnät.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 17 november 2008, 12:53:24 »
Men då bor du enligt mitt tycke i ödesmarkerna i en "kåta".... lång ifrån civilisationen... med enda helgsnöjet att lysnna på en jojk........ Staten tycker synd om dig och därför slipper du betala lika mycket skatt.  ;D
Sedan ser jag en skillnad till .... här nere gräver man inte i berg... man spränger dem. (skojar bara. skoj kan vara gratis!)
« Senast ändrad: 17 november 2008, 12:55:46 av MGKea »
« Svar #7 skrivet: 17 november 2008, 13:10:20 »
Helt rätt angående staten, det ger ca 1200 per år men kommunerna i Södermanland skulle gett mig en skattelättnad på 1200-6600 beroende på vilken så där måste det vara riktigt jävligt att bo.
Källaren i delar av min torpargrund är manuellt uthackad för snart hundra år sen och förbättrad på 50-talet när pannrum inreddes samt ytterligare med bilmaskin på 70-talet när pannan byttes.
Gräva kanske är fel ord men mer rätt än spränga.
För övrigt så har vi alla en björn i vebon som vi brottas med på helgerna, det är inte helt fy skam sysselsättning mellan hojten och jojken.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 17 november 2008, 13:36:47 »
Skattelättnad i Södermanland med upp till 6600kr .... det måste jag missat totalt. Med förra regimen hade jag en 5% arbetsgivaravgift lättnad men den tog de nya regimen bort och inget annat än en "kris" att brottas med har vi företagare fått...
Du menar kommunalskatten.... och det beror nog på att ni har strömavbrott allt för sällan. Om Ni hojar med frugan istället för själv i vebon så kanske nästa generations lappar får lägre kommunalskatt.... ;D
« Svar #9 skrivet: 17 november 2008, 13:47:29 »
Nä nu svär du i kyrkan här, pannrummet och vebon är endast till för att kunna smita iväg och hojta för sig själv, ju mer prylar det finns därinne ju lättare är det att motivera anledningen till att vara där. Thumbsup
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #10 skrivet: 18 november 2008, 00:24:14 »
http://www.energimarknadsinspektionen.se/elpriskollen/
Har själv precis bytt elleverantör från en som jag trodde var billigast. Sen är väl frågan hur länge denna är "billig".
Blev i alla fall Skellefteåkraft denna gång.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 18 november 2008, 09:34:54 »
Vem var det du trodde som var billig?
Sedan tror jag inte att Energimarknadsinspektionen har korrekta siffror. Jämför gärna med en leverantörs hemsida mot Energimarknadsinspektionens.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 18 november 2008, 22:16:17 »
Vid förra bytet blev det Elverket Vallentuna. Framförallt för att jag hade väldigt låg förbrukning och att de hade avtal utan årsavgift. Men det är fler som har slopat årsavgiften nu vilket jag tycker är bra. Nädå jag visste att de inte var billigast, men inte så dyrt heller. Håller helt med dig att man måste kolla varje leverantör direkt och inte helt lita på Energimarknadsinspektionens tabeller. Även om man gör det kan det vara svårt att se igenom elbolagens tariffer. Det verkar som om de inte riktigt vill visa vad man betalar för, trots jämförpriser. Det som skiljer på ett rörligt avtal är både deras påslag och elcertifikat.
Det skiljer också mellan bundna och rörliga avtal hos olika leverantörer. För mig blir det kanske bundet i vår eller om jag fortsätter med rörligt, som jag har nu. Annars verkar Storuman ha bra pris på bundna avtal, i alla fall för tillfället.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 19 november 2008, 09:24:08 »
hej på Er
Cop blir nog bara bättre och bättre, kolla denna länken
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2008%255c11%255c18%255c312027%26SectionId%3DDinapengar%26menusection%3DDinapengar%3BDinapengarNyheter
mvh kjulakalle *vinkar*
Frågan är bara hur länge man skall vänta... däremot tänker jag inte binda mer än 1år.
Visst är det märkligt... varför är rörligt pris högre än fast när priset sjunker .... får liksom inte ihop ekvationen...
