Författare Ämne: Vilken pump??  (läst 1285 gånger)
Utloggad cooljbo
Vilken pump??
« skrivet: 16 november 2008, 10:10:42 »
Jag har ett delikat problem.
Jag skall köpa en fritidsbostad i västerbottensfjällen och funderar på att sätta in en luftvärmepump, problemet är att jag inte vet vilken jag skall sätta in.
Den kommer att underhållsvärma huset då man inte är där och gå på full effekt då man är där. Huset är i 1 1/2 plan på ca. 100kvm.
Jag skulle vilja ha en grundvärme på +10 till +12.
Kommer även att ha möjlighet att elda med ved då man är där.
I ett framtida skede skulle man kanske sätta in en sk. solarvent anläggning, hur fungerar dessa produkter ihop?
« Senast ändrad: 16 november 2008, 10:48:29 av cooljbo »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Vilken pump??
« Svar #1 skrivet: 18 november 2008, 08:01:50 »
Skulle gå på en IVT eller en Panasonic NE med fjärrstyrning.
Fjärrstyrning så att du kan kolla upp pumpen då och då, får tänka på att det kan vara ner mot minus 30 i en vecka och då måste du ha backup av elementen i stugan.
Måste även dra upp pumpen högt på väggen och skydda fasaden med något så att du slipper 50kg is mot den.
Att köra pump och solarvent samtidigt ska väl inte vara något problem.
