Författare Ämne: Funderingar på inställningar/driftoptimering samt Kb fr Kb till  (läst 5288 gånger)
Utloggad jajje
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 28
Hej.
Jag tänkte höra om ni har några synpunkter på mina värden och inställningar.
Bor i ett hus utanför Örnsköldsvik på 138kvm i två plan + källare på 80kvm huset är byggt 1950. Halva övervåningen är kallvinda den del i övervåning som är uppvärmd är det radiatorer. Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker. Vi köpte huset i juli -08.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB
Det är några saker som gör att jag känner mej ganska osäker på denna installation.
Här kommer storyn.
När vi köpte huset så var gräsmattan otroligt bucklig med mycket stora sprickor där slangen ligger. Har fyllt upp med matjord i fårorna samt brottas med jordfräsen på topparna för att försöka jämna ut gräsmattan. Blev väll så där kommer nog att behöva ett lass matjord till efter vintern.
Sedan vi flyttade in så har jag haft känslan att nått inte är rätt med VP, dels gräsmattans skick samt att jag tittade på drifttiderna. Samt att jag tycker VP går ofta och länge.
När vi köpte huset så berättade förra ägaren att det var ca 400m slang i backen. Det fick förra ägaren veta då han installerade nuvarande VP (uppmätt liter vatten i slang) Slangen är 2 slingor på vardera 200m nerlagd i slutet av 80-talet. Hur som helst så av en händelse så upptäckte jag för en månad sedan att en slinga var avstängd (kranarna var stängd på en inkommande och en utgående) F-n tänkte jag här är förklaringen till att gräsmattan och höga värden på DT. Jag undrade direkt varför den var stängd så jag pratade med förra ägaren och han lät uppriktigt förvånad. Han hade inte mixtrat nått med VP utan bara betalat en installatör för en ny VP 2002 och efter det inte gjort mer än ändrar temp (rumbör antar jag). Han kände inte till nått om att en slinga var stängd. Tusan här luktar doltfel tänker jag, ringer till installatören och frågar om dom minns eller har anteckningar från installationen. Saken blev inte bättre med det utan installatören tog det som att jag anklagade dom för att ha stängt en slinga. Men jag förklarade ca 10 ggr att jag inte är intresserad av at utse nån syndabock. Jag vill veta varför en slinga på 200m av 400m är stängd. Men efter lång diskussion och grävande i papper från 2002 så kunde dom inte ge nån förklaring.
Följden blev att samma installatör som installerade VP 2002 kom hem till os och monterade manometer på behållaren satte tryck (ca 0,7 bar) på behållaren/slingan och öppnade de två kranarna. Trycket minskade inte och inget hände med nivån i behållaren heller. Vilket indikerar att slingan som var stängd tidigare inte har ett läckage. Installatören sa när han var färdig att han inte kunde utesluta att han glömt att öppna kranarna. Men han avslutade med en fras att vi inte bott där så länge så att vi inte förlorat några summor på det. Nä tänkte jag men den stackars förra ägaren har kört på 200m slinga istället för 400m i 6 år. Hur mycket har han loosat.  Samt att jag kommer få betala dej för den här timmen.
Ja ja vi droppar det men det är en faktor som gör att jag känner osäkerhet angående VP.
Nu till mina inställningar/värden (avlästa idag)
Drift timmar sedan 2002-11
DT VP 24 933 h
DT TS 808 h
DT VP VV 2586 h
Att den har gått på TS ca 130h /år känns mycke…är det mycke?
Framl 38
Retur 35
VV 46
Kb fr -1
Kb till 2
Ute 2
Kurva 37
Ska det inte vara större diff mellan Kb till och Kb från ?
Jag tycker som sagt att VP går nästan jämt.
Ja jag skulle bli jätteglad om ni ger synpunkter på mina värden. Jag känner mej jätteosäker på denna installation samt inställningarna. Har ingen tidigare erfarenhet av VP och är som sagt ny i huset. Är det nått jag bör ändra fixa eller ska jag slappna av? Man går som och tänker på VP ganska ofta och kollar och läser av värden och kollar nivån på kärlet var enda dag nu. Knappt man vågar åka o jaga.   ???
« Senast ändrad: 15 november 2008, 14:17:31 av jajje »
150kvm, två plan + källare, huset är byggt 1950. 2/3 av övervåningen vattenburen golvvärme, resten radiatorer . Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Garaget värms med en Zibro 1332. Loggar temp med 1-wire nät, DS1820 tempsensorer och USB adapter.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Ja 1 sak som man ser är tex att framl. och returledning diffar bara på 3 grader när vp går.
Optimalt är kring 7 grader detta ändras genom att sänka cirk.pumpen till radiatorerna, kontrollera också att alla termostater på radiatorerna är öppna för fullt, ta även bort själva termostaten och kontrollera stiftet så det ej fastnat på ngt sätt.
KB in och ut ska diffa på 3 grader optimalt så är givarna riktiga ser det bra ut, du kan ju även kontrollera givarna på väresidan då kompressorn ej går så ska de visa hyffsat lika.
Tillskott på 130h/år är kanske lite mkt men inte oerhört mkt om elpatronen är inställd på 6kw så blir det ju 1000kwh/år det borde minska nu när du har dubbelt så lång slinga som innan.
En början i alla fall
  • Antal inlägg: 10041
SV: Funderingar på inställningar/driftoptimering samt Kb fr Kb till
« Svar #2 skrivet: 15 november 2008, 15:30:39 »
DT VP 24 933 h
DT TS 808 h
DT VP VV 2586 h
Framl 38
Retur 35
VV 46
Kb fr -1
Kb till 2
Ute 2
Kurva 37
Pumpen har gått lite mer ca 4200 h/år. Siffran är kanske lite i högsta laget, men den kommer att sjunka med bägge slingorna i drift. 130 h/år tillsats är inte mycket. Jag tycker det verkar som en rätt normal installation och inget att oroa sig för.
Kontrollera att köldbärarpumpen står i läge 1. Gör den det så är det bara att låta det vara. 3-5 graders differens är helt normala värden. Däremot är det låg differens på varma sidan, 5-10 grader brukar rekommenderas. Kontrollera inställningen på cirkulationspumpen.
Det var klantigt av installatören om det nu var hans fel, men jag tycker att som husägare skall man ha lite koll på huset och vad som finns i det. Kolla att det inte har blivit fuktskador och annat. Vill man inte det skall man inte äga hus. Troligen har aldrig silarna på köldbäraren och radiatorsidan blivit rensade eller varmvattenberedaren blivit luftad så jag rekommenderar att göra det.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 15 november 2008, 17:08:25 »
Det är R404 i Eko:n, så det funkar utmärkt med 3° delta även på varma sidan.
Utloggad jajje
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 16 november 2008, 11:24:44 »
Hej.
Tack för svaren, det finns nog mycket kunnande och erfarenheter här på forumet.
Men era svar genererar en massa frågor  b00k
Jag blir lite fundersam på diffen mellan Framl och Retur. Ska det vara mer är 3° ? ja säger några att det är ok säger nån. Lexus har rätt i att det är R404A i min VP. Men skall det inte vara mera diff för det, vad gör det om det skulle ligga på typ 5-6° ?
Om det nu visar sig att man kan ha lite större diff på Framl & Rerur med R404 då kommer min stora fråga, hur sänka cirk.pumpen till radiatorerna?? Thermias I-bok är inte den bästa!!
Nästa fråga hur kontrollerar jag köldbärarpumpen vilket läge den står i?
Roland du skerv "Troligen har aldrig silarna på köldbäraren och radiatorsidan blivit rensade" Nä det tror inte jag heller (du skulle fått se hängrännorna ute dom var inte rensade sedan Sundsvall brann). Skulle gärna vilja göra det men finns det nått man bör tänka på och hur gör man då? Måste man lufta efter?
Givarna på Kb in o ut visar rätt, dom har jag kontrollerat med egna givare och logger. Lika så växelventilen läste mej till här på forumet att då VP står still skall det inte diffa mellan Framl och Retur. Om det gör det så kan vx-ventilen vara pajj. Den verkar kry.
Som sagt tack för all hjälp hoppas ni har överseende med alla frågor, men man vill ju lära sig. Vist man kan prova själv utan att fråga, men kunskapen finns ju här.
Nu medans jag skrev detta så läste jag av värderna
Framl 43
Retur 40
VV 47
Kb fr 0
Kb till 3
När jag ändå var i farten så lyfte jag på locket och tänkte kontrollera om det finns manuella reglage på cirkpumparna. På cirk.pumparnas lock till strömen sitter det ett reglage med verkar vara 3 lägen. Är det där man ändrar hastigheten? Båda cirk.pumparna står på 3.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
Ja det är där man ändrar hastighet.
Jag skulle sänka cirk.pumpen som är till elementen 1 snäpp, 3 graders diff över vp betyder ju också 3 graders diff över elementen, optimalt kring 7 grader.
Det hela leder ju till at vp stannar och startar oftare med 3 graders diff. enl.mig
Cirk.pumpen som är till elementen är den som inte har rören isolerade
« Svar #6 skrivet: 16 november 2008, 12:16:14 »
Ja, det är vredet för att ändra hastighet på pumpen. På köldbärarsidan bör läge 1 fungera bäst med tanke på att det är två parallellkopplade slingor (numer). Tror att det går att sänka på varma sidan också, prova med läge 2.
Bästa temperaturdifferensen beror på köldmediet. De värden som Luckyman och jag angav gäller för R407 som jag trodde det var i pumpen men det är alltså R404 som mindre kokpunktsintervall. Om det är 3 eller 5 graders differens spelar inte så stor roll men det skall inte vara upp mot 10 grader som R407 fortfarande fungerar med utan alltför stora förluster.
Läs instruktionsboken och glöm inte stänga av pumpen innan silarna rensas. Man bör lufta på radiatorsidan efter rensningen. På kalla sidan skall luften hamna i expansionskärlet av sig självt.
Utloggad jajje
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 16 november 2008, 15:31:20 »
Hej.
Ja jag har provat att sänka ett snäpp till 2 på cirk.pump på element sidan. Det blev genast 5° diff mellan Framl o Retur.
Ska prova nu med att sänka KB cirkpumpen till 2.
Men det här med silarna, måste ta tag i det. "Läs instruktionsboken och glöm inte stänga av pumpen innan silarna rensas. Man bör lufta på radiatorsidan efter rensningen. På kalla sidan skall luften hamna i expansionskärlet av sig självt. "
Ho ho..jo den där instruktionsboken som Thermia presenterar är inte den mest detaljerade.
Jag kollade nu och blir osäker vart silarna sitter. Tror jag hitta silen på KB sidan. Är det den där 6-kant locket (ca 25-30 mm) som sitter på KB in-ledningen tillhöger om vad jag kan förstå är elpatronen (se bild). Sitter silen under det locket? Kommer det inte att rinna ut mycke köldbärarvätska då jag öppnar? Måste man återfylla?
Okey om det nu var silen för kalla sidan, vart hittar man då silen för varma sidan, hittar inget liknande på den sidan (se bild)
Tack för all hjälp.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
Den sitter nog utanför vp. Oftast precis ovanför
« Svar #9 skrivet: 16 november 2008, 16:05:37 »
Det kanske är lika bra att köra vidare på läge 3. Ofta brukar högsta fart ge lite missljud i radiatorventilerna men är det inget problem med det är det bara att fortsätta med det.
Vad gäller silarna är det nog bäst någon Thermiaägare svarar men köldbärarsilen sitter troligen mellan ventilerna med röda vred. Finns det inte ett vred till 90 grader till vänster om 6-kantlocket? Det syns något på bilden men jag ser inte vad det är.
Finns det det är det säkert silen. Det brukar vara så silen sitter så att säga inne i kulan på en kulventil. Man vrider kulan och stänger av förbindelsen med köldbärarslingen. När man öppnar locket kommer det några matskedar köldbärarvätska. Det finns en fjäderring som låser fast silkorgen. Man tar bort den, i mitt fall följde det med en specialtång med pumpen. Sen är det bara att dra ut silkorgen.
På pumpar med inbyggd varmvattenberedare sitter silarna utanför själva pumpen men här var det så gott om plats att allt verkar finnas innanför höljet.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
Den silen fungerar inte så utan själva filtret är bara att plocka ut men om man ska göra det smidigt så måste det finnas 2 kranar 1 före och 1 efter silen omdet inte ska rinna ut för mkt.
Inte de röda kranar man ser på bilden utan om det finns så är dom under isoleringen.
Lycka till.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 16:28:51 av luckyman »
Utloggad jajje
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 16 november 2008, 16:30:02 »
Luckyman, ja du har så rätt  Thumbsup Om jag bara lyfter blicken ett snäpp ovanför pumpen så.. :D ja där sitter den, silen till elementsidan med kran och allt. Som jag förstår så är det bara att stänga kranen, öppna locket och där under skall silen sitta. Skall provas innom snar framtid.
Då det gäller silen till Kb-sidan så ja Roland helt rätt Thumbsup nu när jag kollar Det du ser på bilden verkar vara axeln till avstängnings ventilen. Borde således bara vara att stänga ventilen med en 00 och öppna locket. Måste undersökas.
Roland, varför tycker du att jag ska gå tillbaka till läge 3? Är det inte bra med 5 grader diff Är det för mycke?? Kan det vara skadligt med 5grader diff och R404A
Mina värden nu med båda cirkpumparna på läge 2 är:
Framl 38
Retur 33
Kb fr -2
Kb till 2
Super mycke tack för svaren.
« Svar #12 skrivet: 16 november 2008, 19:50:14 »
Det är inte alls skadligt med 5 graders differens. Enda problemet kan bli att du kan bli tvungen att ändra inställning på värmekurvan då den temperatur som styr pumpen ändras. Inomhustemperaturen skall ju vara oförändrad. Jag vet inte vad som är optimal temperaturdifferens för R404. Kan alltså inte svara på om 3 eller 5 grader är bäst. Pumpen mår lika bra, det som kan skilja är högst någon procents elförbrukning.
