Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering utedel?
Ämne: Placering utedel? (läst 1967 gånger)
Manet
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Manet
Placering utedel?
12 november 2008, 15:08:32 »
Ska få min värmepump monterad i helgen.
Hade från början tänkt att ha pumpen på plats A, utanför köket mot väster. Men är nu mer inne på att sätta den på garageväggen mot söder, placering B. Rören kommer då bli ca 15 långa.
På placering A så får pumpen "tak över huvet" eftersom väggen är indragen en bit där. Men luften cirkulerar väl sämre där, där är ingen morgon/middag sol och den kanske blir ett störmoment när man har köksfönstret öppet?
Sedan läste jag i manualen att utedelen ska skyddas från direkt sol och kraftig vind.
Vi bor hundra meter från stranden, längst ner i skåne...
Så nu vet jag inte vilket som är bäst längre. Ngt ni erfarna rävar kan vara snälla och kommentera?
Mvh Andreas
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Placering utedel?
Svar #1 skrivet:
12 november 2008, 15:34:11 »
När det gäller störmomentet vid öppet köksfönster, så är det väl inga större problem. På vintern har ni väl inte köksfönstret öppet särskilt mycket, och på sommarhalvåret står ju pumpen för det mesta avstängd.
//Ronnie
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
12 november 2008, 15:58:34 »
Hej Manet! Sätt du utedelen på A tycker jag givetsvis, eller förresten varför inte lite närmare, under det första köksfönstret istället (alltså inte under fönstret vid matplatsen). Man skall inte ha för långa röranslutningar, helst någonstans mellan ca 3-5 meter, och max 7 meter. Många pumpar är ju dessutom förfyllda med gas upp till ca 7,5 meters anslutningslängd, och vill man då ha längre anslutningar så får man då oftast fylla på extragas, och den operationen är ju inte helt gratis alltså kan jag säga dig.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Manet
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Manet
Svar #3 skrivet:
13 november 2008, 08:43:14 »
Oki, boys. Då är det avgjort. Tack för hjälpen!
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering utedel?
gäster: 1722
användare: 8
Daikin_
Mike
Hilton
Börje__
Jisse
tyke
ErikB
tipo874
