Författare Ämne: IVT 490och kompressorgång  (läst 1940 gånger)
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 11 november 2008, 06:50:26 »
Hej.
Har nu haft våran 490 igång i 1 vecka och jag undrar om och när kompressorn ska hoppa igång.... som nu är kör vi bara på eltillskott, även när utetemperaturen gått över +5 ºC.  fiR: Kan man se någonstans hur många timmar kompressorn går eller måste man "sitta i tvättstugan å glo" hela tiden???
Har inte fått ventilationen injusterad ännu, de kommer i början av nästa vecka.....
Hus: 1 plan på  146 kvm beläget i södra Dalarna med ingjuten golvvärme 12 slingor. Isolering: 300 i plattan, 240 vägg och 500 i tak.
Inställningar och värden: Ekonomidrift ochställt ner vv till 50 ºC, allt efter tips härifrån
Kurva 3
GT1      26,2
GT2      0,7
GT3:1   45
GT3:2   44,2
GT3:3   31,3
GT6      18,2
innetemperatur: runt: 18 ºC (håller på att justera både kurvan och slingorna)
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: IVT 490och kompressorgång
« Svar #1 skrivet: 11 november 2008, 07:45:34 »
Gångtider går inte att läsa av på en 490.
Kontrollera att den inte är ställd i enbart tillskott (meny 8.15) skall vara i normaldrift.
Cronos
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 11 november 2008, 08:00:17 »
Kollade nu och såg att den var inställd på endast tillskott ..... ändrade och nu puffar kompressorn på, behovet av eltillskott minskade med 0,3 Kw....inte mycket men bättre än inget nu innan ventilationen och allt det andra blivit ordentligt justerat..
Tack Cronos, en sten föll från mitt hjärta....
Isolering:
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 11 november 2008, 09:18:34 »
Tillskott får Du nog dras med, kompressorns effekt är max 2 kW.
Föreställ Dig att värma Dina 145 kvm till 20°C, och hålla 155 liter vatten på ca 50°C med en normal hårtork.
Cronos
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 11 november 2008, 09:32:40 »
Absolut! det är jag fullständigt medveten om, men jag tror att tillskottet kommer att minska efterhand jag hittar en bra inställning... samt att det kommer att eldas bra i kakelugnen ....
men en fråga till..... min vvs kille insisterar på att få installera rumstermostater och såvitt jag förstått så är dessa i stort sett onödiga. Varför lägga ut en massa pengar på en installation man ej kommer använda???? Bättre att köpa en innegivare låter det som på detta forum....
Isolering:
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 11 november 2008, 22:56:29 »
Beror väl på om man vill ha samma temperatur i alla rum antar jag. Ofta vill man ju ha lite lägre i sovrum tex.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
