Författare Ämne: Aermec 35kw kyla...... (Luft/vatten)  (läst 8785 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 06 november 2008, 21:55:27 »
Är några italienare på mitt jobb nu och installerar ett nytt måleri för 22 miljoner och såg då på utedelen som skall användas för att kyla anläggningen och det var just en Aermec som enligt skylten som satt på utedelen skulle leverera 35kw på kylfunktionen och enligt killen  som skulle montera den så var det inga problem att köra värme med den om man ville. Kan ju säga att mina små luftvärme-vp`s utedelar verkade små jämfört med denna...... :D kondensorn var av storlek stööörrrre sorten..... a:gl  Nu har jag väl iofs inte sett och haft göra med så många luft/vatten-vp men även grannens ny monterade 9kw`s Daikin såg förhållandevis tanig ut i jämförelse med Aermecen...... ::)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Aermec 35kw kyla...... (Luft/vatten)
« Svar #1 skrivet: 07 november 2008, 09:24:57 »
Mjo dom är rätt biffiga, har installerat 2st själv och dom kan ligga på en vikt av runt 200kg :)
 http://www.kylma.se/templates/Page.aspx?id=121
« Senast ändrad: 07 november 2008, 09:26:59 av ghandi »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 07 november 2008, 23:29:55 »
hehe joo rätt så biffig va den men vet inte exakt hur mkt den vägde då vi bar den med en truck....... ;)
//Krister
